Błąd czujnika położenia wału
- Model Lexusa: CT200h
Wymieniłem czujnik na nowy niestety bład wrócił. Kontrolka check engin zapala się tylko na trasie, kilka dni przejeżdziłem po mieście i nic, wyjechałem na trasę i przy zmianie z trybu eco na normalny kontrolka i tryb awaryjny. Po zgaszeniu i odpaleniu kontrolka i tryb znika. Oprócz tego żadnych innych objawów, samochód odpala, jeździ płynnie, płyny w normie bez ubytków. Mechanik stwierdził, że jak nie czujnik to trzeba robić rozrząd. Przebieg 287 tys. Coś jeszcze może to powodować? Czy ktoś wymieniał rozrząd w CT?
- Bolesław
- Model Lexusa: GS
Re: Błąd czujnika położenia wału
Dziwne. W moim przypadku wystarczyła wymiana czujnika. Co do rozrządu, wymieniałem go, ale trzeba liczyć się z kosztami. Najtańsze części znalazłem na iParts i polecam tam zajrzeć, jeśli przymierzasz się do wymiany, choć nie wiem czy jest to konieczne. Zmień może mechanika, podjedź do kogoś innego i może rozwiąże problem. Pozdrawiam
- Model Lexusa: CT300h
Po tych wszystkich diagnozach okazało się, że uszkodzona była wtyczka czujnika. Po naprawie wszystko na razie OK.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 18 gości
