jarszu wrote:mankament układu IS 200 - na DRL pali się kontrolka długich, gaśnie jak włączymy mijania
Dioda zaporowa powinna pomóc.
jarszu jak układ zadziała to prosimy o fotki z montażu - chodzi głównie o podłączenie zasilania po stacyjce, bo układ ten chcę mieć w swoim ISjarszu wrote:Postanowiłem jednak założyć ten moduł u siebie.
Zakładałem go do drugiego auta i działa doskonale.
Aktualnie jestem w kontakcie ze sprzedawcą, wysłałem mu schemat instalacji IS 200 i czekam na odpowiedź.
Chodzi o szczegóły.
W zasadzie jak patrzyłem powinno działać bez problemów.
Bardzo łatwe podłączenie, gdyż -
1 kupujemy dwie obudowy na alledrogo Link: http://allegro.pl/dodatkowy-bezpiecznik ... 33645.html
2 wcinamy się do świateł długich - wystarczy 1 szt,, gdyż swiatła są zmostkowane,
3 wpinamy się do swiateł mijania - aby wyłączał sie nam układ po ich zapaleniu
4 masa wiadomo
5 zasilanie - tu mam problem, bo trzeba ze środka auta pociągnąć plus po stacyjce,
Jeśli masz przedlifta to trzeba rzeźbić przy instalacji świateł, a jeśli polifta to coś źle musiałeś podłączyć.kolunio wrote:Kurcze a ja dzisiaj podlanczalem tem modul i nie dziala....Zamowilem u kogla z funkcja coming home bo zalezalo mi na regulacji jasnisci i nie swieci...Jestem w kontakcie ze sprzedajacym ale nie wiem co z tego wyjdzie....:/
Jaką masz wersję przedlift czy polift?kolunio wrote:Kurcze mam sportcrossa także powinno być ok, moduł podobno przed wysyłka sprawdzany, złego podłączenie też wykluczam bo podłączyłem tak jak pisał kogiel. Plus czerwony z pomarańczowym po stacyjce, niebieskie zmostkowane i wpięte przez baypass pod bezpiecznik, brązowy z indeksem przez baypass do,mijania i masa..różowy i brązowy nie używany,bo nie chce coming home. Sprawdzałem i nie pojawię się plus na niebieskim kablu co idzie do długich. ..Chyba trza odesłać....
