Światła w moim IS200 są słabawe, nawet po wymianie na dobre HB4. Zrobiłem zdjęcie wnętrza i ten dziwny reflektor zwrotny (nie wiem jak to nazywa) który przysłania żarówki i ma odbijać światło do reflektora nie jest błyszczący tylko szaro matowy.
Zdjęcie w załączniku.
Czy powinien taki być, czy można go umyć np. patyczkami do uszu i alkoholem?
Dzięki.
IS200 Słabe światła. Zadymiony reflektor?
- Model Lexusa: is 200
- Załączniki
- to widzi moja żarówka : )
- 20210410_15512822.jpg (180.48 KiB) Przejrzano 1041 razy
- machony79
- Model Lexusa: NX200t
Re: IS200 Słabe światła. Zadymiony reflektor?
Taki ma być.On nie odbija światła.
Sprawdż czy na żarówce jest takie samo napięcie jak na akumulatorze.Czyli pomiar na zapalonym silniku i włączonych światłach powinien być większy od 14V.
14,41, niewiele mniej niż akumulator (14,44). To nie to. Zmartwiło mnie to, że po zmianie z Narvy na niby lepsze tungsram zobaczyłem ZERO różnicy, a słabość świateł mijania denerwowała mnie od początku. Ja wiem, że z tym 150% więcej światła to lipa, ale nie, żeby w ogóle nic różnicy nie było. Światła nie są niewidoczne, ale w porównaniu do halogenów Skody octavi II mojego ojca to są słabe słabe, a te samochody nie dzieli jakaś różnica pokoleń.
