- Model Lexusa: IS 300H
1. Odpowiem Ci w ciągu 2 tygodni. Będę dokładał taki zestaw do IS 300H
2. W 300h dokładałem coś takiego. I działało. =D
Masz 6 wejść.
1. AUTO - działa jak masz kamerę na szybie P&P
2. Grzanie szyby - jak masz szybę grzana to działa P&P
3. ASC - działa, wystarczy podczepić i już P&P
4. Czujnik martwego pola - bardzo dużo roboty aby to było ale P&P
5. PDC - czujniki parkowania
6. Roleta - jak masz pełny zestaw działa P&P
Masz 6 wejść.
- Model Lexusa: IS 200T
Jesteś pewien że to ASC działa w każdej wersji i wystarczy tylko podpiąć przycisk nie zależnie od posiadanej wersji sprzętu audio?
- _3rd
- Model Lexusa: IS200t
Myślę, że ASC działa tylko w 300h, w 200t nie ma raczej sensu ten system.
- Model Lexusa: n/a
U mnie jak widać mam ASC i grzanie szyby pod wycieraczkami.
Pytanie pozostaje od czego są te nieużyte wtyczki... Nie chce mi się ściągać dołu obudowy by bliżej się przyjrzeć
Wątpie, by jakikolwiek z wymienionych wyżej "systemów" był w aucie No ale może jak zwykle wiązka jest w razie czego
Tak jak napisałem wyżej. od 1 do 6. Kostki masz i tyle, jak zamontujesz roletę możesz podpiąć nr 6, jak zamontujesz kamerę szyby + kierownice i przycisk na kierownicy to np nr 1.kanu pisze:U mnie jak widać mam ASC i grzanie szyby pod wycieraczkami.
Jak masz dziury a nie masz tych systemów to powinny być czarne zaślepki.
Ale ja pytałem czy jesteś pewien że asc zadziała w każdym lexusa is nie zależnie od wersji silnikowe i systemu audio?Lucek ŁDZ pisze:Tak jak napisałem wyżej. od 1 do 6. Kostki masz i tyle, jak zamontujesz roletę możesz podpiąć nr 6, jak zamontujesz kamerę szyby + kierownice i przycisk na kierownicy to np nr 1.kanu pisze:U mnie jak widać mam ASC i grzanie szyby pod wycieraczkami.
Jak byś był w Łodzi zapraszam sprawdzimy. =D
Ja to montowałem w 300h z Pioneerem na kartę SD. Nie mam pojęcie jak to się zachowuje na innych jednostkach.
- mplex
- Model Lexusa: NX 300h
Odświeżam.Lucek ŁDZ pisze:Dziś rozmontowałem auto na nowo, wiązki wychodzące z panelu podgrzewania i wentylowania foteli, wiązki dochodzące do foteli są takie same w wersji z podgrzewaniem i podgrzewaniem i wentylacją.Lucek ŁDZ pisze:Zdaje mi się, że temat już był poruszany ale nie mogę go zlokalizować. Chodzi o swap foteli. Pacjent to F-sport z elektrycznych i podgrzewanych na elektryczne podgrzewane i wentylowane. Zamontowaliśmy na drugim samochodzie taki zestaw i mimo, że kontrolki świecą od chłodzenia wentylatorki nie działają. Majster z lexusa był, podpinał się kombinował i powiedział aby szukać w internecie.
Miałem taki problem ze swoim ale po kasowaniu błędów na samochodzie wszystko się uruchomiło a dokładnie taki sam swap był robiony.
Zamieniłem moduły znajdujące się na nagrzewnicy. Dalej nic. Zmieniłem MPX Body. DALEJ NIC... Sprawdziłem bezpieczniki. DALEJ NIC. Metodą prób i błędów sprawdzałem chyba wszystko. DALEJ NIC.
Jakiej pomysły?! Za pomoc która sprawi, że uruchomię wentylacje daje dobrą flachę Burbonu...
Ja mam tak samo. Kontrolki od wentylacji świecą ale wentylatorki nie działają.ale moje auto to NX 300h f-sport.
Ktoś już może ogarnął ten temat z dodaniem wentylowanych foteli?
- LuxusIS3
- Model Lexusa: Lexus IS III 200T
Mam siedzenia manualnie sterowane. Czy jak wstawie elektryczne to wiązki wszystkie są i wystarczy podpiąć i będą działać. Czy to nie zadziała?
Jest instalacja podpinasz kostki i wszystko działa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości
