GS300 mk2, kiepskie prowadzenie w koleinach
- Model Lexusa: GS300
Cześć, generalnie nie wiedziałem jak nazwać wątek. Auto ma gumy małe, bo 225/55/16, latem wrzucę fabryczne 17. Do rzeczy, na ładnej drodze bez kolein auto prowadzi się neutralnie, bezstresowo, ale kiedy tylko kończy się świeży/równy odcinek drogi, wjeżdżam na starą nawierzchnię z koleinami, zaczyna się walka z kierownicą, kontry itp. Wiem, że szerokie gumy nie lubią kolein, ale jak to wyglada u Was, nie mówiąc o rozmiarach 235-245. Zbieżność zrobiona.
- Model Lexusa: gs
Re: GS300 mk2, kiepskie prowadzenie w koleinach
Tak naprawdę może być wiele przyczyn. Zaczynając od opon idąc przez zbieżność ( może kiepsko ustawiona), dalej luzy/zużycie zawiasu, po luzy magla i jego agonia.
- Model Lexusa: sc300 z31
Umnie w mk1 miało luz tylne koło, (lozysko), też nieszło go utrzymać, { u mnie z jakiegoś powodu popuściła śruba przegubu która dociąga lozysko), może luz wahacza górnego przód. POZA TYM jeśli była ustawiana znieznosc to wykluczam luzy zawiasu, ponieważ każdy kto ustawia zbieżność zaczyna od sprawdzenia luzów!!!
Tak tak, wszystkie wyczuwalne luzy wyeliminowaliśmy. Myślę jeszcze na ile wpływ mogą mieć opony, fakt, są stare, ale czy to to...
- Model Lexusa: gs
Może być to...Piotr-PK pisze:Tak tak, wszystkie wyczuwalne luzy wyeliminowaliśmy. Myślę jeszcze na ile wpływ mogą mieć opony, fakt, są stare, ale czy to to...
- Model Lexusa: gs430
Sprawdź sobie maglownicę (luzy) i jej tuleje mocujące. Opony, zakładając prawidłowe ciśnienie i to, że na równym jest ok, raczej nie mają nic do tego.
- Model Lexusa: gs
Zależy jak są stare opony ... zakładam stare że są naprawdę stare. 5lat spoko ale jak mają 10lat to już jest problem/ Tym bardziej że opona oponie nie równa.toms pisze:Sprawdź sobie maglownicę (luzy) i jej tuleje mocujące. Opony, zakładając prawidłowe ciśnienie i to, że na równym jest ok, raczej nie mają nic do tego.
Toms, zwrócę na to uwagę jeszcze swojemu mechanikowi. Przednie opony mają bagatela 11 lat, dopiero ogarniam wszystkie kwestie po zakupie.
- Model Lexusa: gs
Widzisz dlatego powinno się sprawdzić wsjo .Piotr-PK pisze:Toms, zwrócę na to uwagę jeszcze swojemu mechanikowi. Przednie opony mają bagatela 11 lat, dopiero ogarniam wszystkie kwestie po zakupie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 35 gości
