Stuki przedniego lewego koła rx 400h
- Model Lexusa: Rx 400h
Witam mam taki problem zaliczyłem poślizg i autko zatrzymało się bokiem na krawężniku felga obtarta po jakims czasie ustawiłem zbieżność bo ster się lekko przestawił.. po tygodniu jazdy pojawił się stukot w lewym kole nie wiedzialem skąd pochodzi pojechałem na diagnostykę pierwsza diagnoza wyszła na szarpaku luźny dolny swożeń wymieniłem odezwał się wtedy podczas jazdy charakterystyczny stukot dalsza diagnoza mocowanie górne amortyzatora i łożysko wymienione jest ciszej ale nadal coś tam drga .. i postukuje może ktoś się z tym już wcześniej spotkał i podpowie bo rozum się kończy czy czeka mnie wymiana amora czy to coś z przegłubem albo piastą? Za każdą radę dziękuję tuleje i gumy wachacza wymieniłem dwa miesiace wcześniej ..
- gregski
- Model Lexusa: RX450h
Zazwyczaj lozysko kola mocno obrywa w takich sytuacjach..
Re: Stuki przedniego lewego koła rx 400h
No tak ale łożysko raczej by buczało albo szumiało.. tu stuka
- gregski
Latwo sprawdzic ruszajac kolem po podlewarowaniu go.
Tak też sprawdzaliśmy brak luzu łożysko ok
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Musisz określić czy stuka rytmicznie zgodnie z obrotami koła,czy raczej tylko na nierównościach
Stuka rytmiczne cały czas mała prędkość duża prędkość to takie turkotanie jakby pociąg jechał po szynach tudu tu du ..mega irytujące..
- gregski
Niezaleznie od jakosci drogi? To bieznia lozyska na bank.
Czyli wymienić łożysko i po sprawie..?
- gregski
Probujemy wrozyc z fusow, a ty pytasz o gwarancje?
