[IS 250] Świece
- ArtIS
- Model Lexusa: IS 250 AWD
[IS 250] Świece
Nie mogę czekać na przesyłki wiec jestem w stanie zapłacić te 70zl. Gorzej ze tak szybko i coś mi tu nie pasuje. 12k mil to znowu nie tak dużo.
- Tomuch
- Model Lexusa: IS250
Re: [IS 250] Świece
Swiece zaplonowe ktos.mial założone świece brisk EOR15LGS KTOS COS DORADZI? Miałem kiedyś w starym Scirocco brisk byly drogie .. dzis sa tanie nie wiem co o nich sadzić czy irydowe sa najlepsze to ze to nowosc nie znaczy ze sa naj co sadzicie o tych ? EOR15LGS-WC
- Tomuch
Re: [IS 250] Świece
Mogę załatwić komplet denso za 200zl max hi tylko trzeba trochę czekać około miesiąca czasu właśnie sobie zamontowalem dzisiajArtIS wrote:Chodzi o fk20hbr11 gdyż jest dedykowana do mojego. Muszę coś wyjaśnić bo w grudniu 2015 były zmieniane i podobni są włożone inne stad problem z autem. Dodatkowo dziwnym jest fakt ze ja podsumowaniu napraw jest właściwy model (fk20hbr11)
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Re: [IS 250] Świece
Co do świec to dosyć śmieszne że z USA można wyrwać komplet za 160-180zł razem z przesyłką DENSO FK20HBR11. Pytanie czy to są ori? Ktoś brał?
- Model Lexusa: IS 250 2007r
Re: [IS 250] Świece
Najtaniej będę chyba tutaj do kupienia z paczkomatem za free https://allegro.pl/oferta/denso-swiece- ... 7472669825, kupiłem dziś takiego lexusa is250 , sprzedający dał mi sporo faktur z aso przy różnych przebiegach ale nigdzie nie widziałem wymiany świec , silnik pracuje równo na wolnych obrotach , ma moc i nie wiem czy je zmieniać od razu przy wymianie oleju czy nie.Jak sądzicie ?
- agiless
- Model Lexusa: GS300 MKI
Re: [IS 250] Świece
Wykręć i sprawdź w jakim są stanie. Jeśli ok, to wkręć i ciesz się autem.Prestige wrote:silnik pracuje równo na wolnych obrotach , ma moc i nie wiem czy je zmieniać od razu przy wymianie oleju czy nie.Jak sądzicie ?
Re: [IS 250] Świece
Super ,to wykręcę te od dolotu bo łatwiej go zdemontować , jak powinny wyglądać by zwiastowały zużycie ?
- agiless
Re: [IS 250] Świece
W zależności od świecy, sprawdzasz odstęp elektrod i ich stan (czy nie ma wypaleń). Kolor też sporo powie, powinny być kawa z mlekiem.
Sprawdź wogóle co tam siedzi? Jeśli jakieś nie dedykowane, to wymień bez wahania.
Re: [IS 250] Świece
Racja , nie wiadomo co tam w sumie jest
Ok dzięki za poradę.
- Model Lexusa: IS
Re: [IS 250] Świece
Nie dziaduj z oglądaniem świec tylko wymień komplet jak nie masz informacji, że były kiedykolwiek wymieniane.
Przy okazji jak będzie zdjęty kolektor to sprawdź w jakim stanie jest dolot, czy nie.ma dużo nagaru na zaworach.
IS250 2009 ->GS450H 2013
