david201
Model Lexusa: Is 200t
Post autor: david201 »
soto pisze:Witam.
Pasującą kamerą będzie ta o numerze 86790-53010, jak np. https://allegro.pl/oferta/kamera-cofani ... 5181535596 ?
Ta jest od is mkll
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
soto
Model Lexusa: IS 200t
Post autor: soto »
Wiem, myślałem że podejdzie, bo wizualnie jest chyba podobna :)
Wezu40
Model Lexusa: IS III 250, NX300h
Post autor: Wezu40 »
soto pisze:Wiem, myślałem że podejdzie, bo wizualnie jest chyba podobna :)
od is ii nie bedzie pasowac mocowanie co do is iii jest jedna kamera tylko sa 2 rodzaje kabli 4-pin i 5-pinowy ..... 4-pinowa dziala plug and play a 5-pinowa trzeba podlaczyc na sztywno (zdiecie jak podlaczyc na sztywno 4 przewody jest na poczatku tego watku) wiec bez wzgledu na nr seryjny kazda od is iii mozna podlaczyc ( tzn nie wiem czy kamery od tych nawigacji 10calowych sa takie same ale na 90% bedzie to ta sama 5-pinowa co przed liftem)
Dom1n
Model Lexusa: IS 300h
Post autor: Dom1n »
ja robilem cztery dziury na rogach i reszte wlasnie tarczkami mniej roboty i bez zabawy pilniczkami..... wiec sie da i nic sie nie zniszczylo dodatkowo proponuje po wykonaniu otworu zabezpieczyc otwor lakierem
To pokaż jakim sprzętem to robiłeś, bo moje tarcze są za kruche a szlifierka za słaba na taką blachę.
Wezu40
Dom1n pisze:
szlifierka modelarska:
https://www.castorama.pl/miniszlifierka ... 35515.html
zestaw kamieni i tarcz (3 szt tarcz jak do flexa ):
https://www.castorama.pl/zestaw-do-mini ... 82611.html
LuxusIS3
Model Lexusa: Lexus IS III 200T
Post autor: LuxusIS3 »
Ja się przymierzam, do rozcinania, ale zastanawiam się czy nie zrobić otwór małą otwornicą i później ewentualnie dociąć, powinno być łatwiej.
Co do kamerki to kupiłem taką samą jak ktoś dał w linku wyżej, jest 4 pinowa, numer seryjny się zgadza, jak nie będzie działać to poszukam typowo od lexa 2015+. (oczywiście sprawdzę przed zabawą w rozcinanie :) ).
LuxusIS3
Odnośnie tempomatu, a co z zaślepką, można gdzieś dostać taką z dziurą na manetkę?
Dom1n
Post autor: Dom1n »
Najprościej to ASO - numer części 45186-53030-C0.
Albo można coś wyciąć samemu w tej pełnej zaślepce.
Dom1n
Post autor: Dom1n »
Udało mi się założyć kamerkę z alliexpress:
https://www.aliexpress.com/item/SINOSMA ... 4c4d8Ynsv7
Po założeniu wygląda schludnie, wystaje trochę bardziej niż fabryczna. Plusem jest to, że wystarczyć przewiercić się wiertłem 8mm przez klapę i nie trzeba ciąć dziury. Obraz też jest spoko. Linie pomocnicze na ekranie można zlikwidować poprzez przecięcie jednego kabelka. Po zmroku ostro szumi obraz ale jest dosyć jasno.
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Taki zabieg zrobiłem żeby dopasować się do wtyczki fabrycznej:
Obrazek
david201
Dom1n pisze:Udało mi się założyć kamerkę z alliexpress:
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Bardzo fajne to wyszło, różnicy dużej nie ma,tylko finansowo jest,też pewnie w taką pójdę,czy tą co Masz bardzo różni się od allegrowych ,tam chodzą po 50-70zł.
Wróć do „Zrób to sam”
