[RX400H] nierówna praca silnika elektrycznego
LEPSI RX
Model Lexusa: RX300,CT200H,
Re: [RX400H] nierówna praca silnika elektrycznego
Post by LEPSI RX »
Tak szukasz? Czy masz jakiś problem?
paullonger
Model Lexusa: RX400h
Post by paullonger »
Raczej wszystko działa ale na wszelki wypadek dobrze mieć kontakt do kogoś kto ogarnia hybrydy :)
Mam pare pierdół:
1. Jak naciskam na pedał hamulca to coś głośno zgrzyta z przodu, dzieje się tak jak stoję, jak jadę to nie słyszę tego.
2. Coś mi stuka w zawieszeniu z przodu przy najechaniu na poprzeczną przeszkodę, podobno amortyzatory ale na szarpakach wychodzi 80% sprawności.
3. Co jakiś czas pojawia się check vsc system i nie mogę odpalić auta, ale to wiem już że wina małego akumulatora bo po podpieciu kablami odpala normalnie.
LEPSI RX
Post by LEPSI RX »
1. W zależności jaki to dokładnie dźwięk. To może to być normalne. Może to również zapowietrzona pompa abs.
2. Stuki. Amortyzatory w Rx na testach zawsze są sprawne :) Poduszki McPherson to słaby punkt oraz gumy stabilizatora.(trzeba zwrócić uwagę na wytarcie stabilizatora bo nowa guma może mieć luz)
3. Akumulator to temat rzeka. Kupić nowy naładować do pełna wtedy rozpocząć eksploatacje. Raz w roku naładować z źródła zewnętrznego do pełna a będzie służył długo
paullonger
Wow, dzięki za szybka odpowiedz. Poduszkę mcpersona wymieniłem już ale nic nie dało, sprawdzę te gumy.
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Mam problem z akumulatorem.Jest co prawda na zdechnięciu,ale nie to mnie martwi.Mam ogrzewanie postojowe i potrzebowałbym nieco większej pojemności żeby napędzić podgrzewacz i nadmuch.Na razie widzę jedynie montaż czegoś większego w bagażniku i pociągnięcie przewodów do komory silnika.Ktoś ogarniał już możliwość zamontowania czegoś większego niż fabryczny?
tomek_tom
Post by tomek_tom »
LEPSI RX wrote:1. W zależności jaki to dokładnie dźwięk. To może to być normalne. Może to również zapowietrzona pompa abs.
Jak się odpowietrza pombe abs? Zauważyłem ze po wymianie płynu hamulcowego, przed odpaleniem auta i naciśnięciu hamulca to słyszę takie tyrczenie, po odpaleniu auta natychmiast ustaje. Przed wymiana płynu tez słyszałem pompę ale dużo ciszej.
LEPSI RX
Post by LEPSI RX »
przy pomocy komputera diagnostycznego i na pompie jest zawór .
tomek_tom
Post by tomek_tom »
czy jest gdzieś film na yt jak to zrobić? bądź instrukcja serwisowa?
LEPSI RX
Post by LEPSI RX »
Jeżeli będziesz miał kompa to krok po kroku jest opisany w trakcie procedury.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
paullonger
Mam pytanie jeszcze apropos akumulatora. Kupiłem nowy bo już miałem dość.
Doczytałem że powienien być przy nim jakiś czujnik temperatury, ktorego oczywiscie nie mam bo kupilem auto juz z nieoryginalnym aku.
W ASO jest on dostępny do 4tyg. w cenie 600zł Part Number(s): 2886523010. Co jest ceną kosmiczną :szok: .
Może ktoś już przerabiał temat jakiegoś zamiennika ?
Czy w ogóle ten czujnik jest potrzebny? Tzn czym skutkuje jego brak?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Return to “RX”
