Krzywe tarcze?
djslavoll
Model Lexusa: GS300 mkII
Krzywe tarcze?
Post autor: djslavoll »
Cześć,
Czy ktoś z Was uporał się definitywnie z krzywieniem się przednich tarcz?
Drży kierownica podczas hamowania powyżej 110km/h.
Założyłem tarcze TRW, wytrzymały 2 miesiące. Textar też 2 mce.
Po przetoczeniu też 2-3 miesiące.
Rozumiem w tej sytuacji, że winne są piasty. Wiem, że mają minimalne luzy w związku z użytkowaniem-jazdą po polskich drogach. Taka jest opinia fachowca z 20-letnim stażem, który je przetaczał.
Nie chcę wyczynowych tarcz. Zresztą moja jazda jest normalna, miejska.
Pytam zatem, czy jest inna opcja, niż wymiana znowu tarcz na nowe wraz z piastami (ASO) i dobrze byłoby jeszcze łożyska zrobić dla spokoju. To koszt 3000zł...
Dzięki
zdrowy_zab
Model Lexusa: LS400, IS200T
Re: Krzywe tarcze?
Post autor: zdrowy_zab »
Albo wymienić zwrotnice razem z piastami - prostymi. Używki nie będą drogie. Sam tak zrobiłem w ls400.
Saszynski
Model Lexusa: is220d
Re: Krzywe tarcze?
Post autor: Saszynski »
Radzilbym podjechac do warsztatu, na sprawdzenie bicia piast i tarcz.
Malo tego, upewnilbym sie, ze warsztat gdzie naprawiasz auto, wyczyscil piasty na blysk zanim nalozyl na nie nowe tarcze.
Sprawdz tez jak chodza tloczki w zaciskach i zacisk w slizgaczach.
Jakikolwiek opor, bedzie dociskal klocek do tarczy i powodowal jej przegrzanie.
wuju
Re: Krzywe tarcze?
Post autor: wuju »
U mnie stanela jedna strona w zacisku i pokrzywilo tarcze.
piotrek1000
Model Lexusa: es 330
Re: Krzywe tarcze?
Post autor: piotrek1000 »
Miałem taki sam problem w es330. Co kilka tysięcy tarcze krzywe. Pomógł dopiero swap na 328mm. Też raczej spokojnie jeżdżę. Piasty miały po setce albo dwie bicia więc w normie.
Ostatnio zmieniony 27 gru 2019, o 21:27 przez piotrek1000, łącznie zmieniany 1 raz.
Pawcio1979
Model Lexusa: GS300 MkII
Re: Krzywe tarcze?
Post autor: Pawcio1979 »
Ja ten sam problem miałem i na dziś mam z przodu taki zestaw:
- tarcze Rotinger GL SPORT http://rotinger.pl/rotinger/graphite-line/
-klocki Ashika https://www.iparts.pl/czesc/klocki-hamu ... 40887.html
Tarcze 430zł, klocki 100zł tak, że naprawdę dobra cena.
Na dzień dzisiejszy zestaw ma przejechane od sierpnia jakieś 6tys. i zero jakichkolwiek anomalii. Agresywny styl jazdy :hobby:
Ps. Tarcze, klocki, czyszczenie piast.....wszystko montowane zgodnie ze sztuką? Tak? :dirol:
djslavoll
Krzywe tarcze?
Dzięki za wszystkie podpowiedzi :)
Zakładam, że mój mechanik wie, jak wymieniać tarcze i zrobił to zgodnie ze sztuką (czyszczenie). Zresztą, nie jestem w stanie tego sprawdzić.
Warsztat ten zakłada tylko Textary do najdroższych aut, jakie obsługują. A są to naprawdę drogie i ciężkie wozy luksusowe.
Zamierzam rzeczywiście zacząć od gruntownego przeglądu zacisków (znaczy, mechanik sprawdzi), tłoczków - jeśli należy je odnowić, to tak zrobię, a potem tarcze znów do przetoczenia i do testowej jazdy.
Jeśli znów się wygną, to wtedy piasty, łożyska i nowe tarcze.
djslavoll
Krzywe tarcze?
Pawcio1979 pisze:Ja ten sam problem miałem i na dziś mam z przodu taki zestaw:
A czy te tarcze nie piszczą? Mój mechanik raczej unika takich twardych, bo mogą wydawać dźwięki, choć hamować super.
Pawcio1979
Re: Krzywe tarcze?
Teraz nic takiego nie występuje. Choć żeby powiedzieć prawdę to na początku kilka razy cicho zapiszczały ale tylko na samym końcu hamowania jak się toczyło auto dosłownie 2km/h. Podejrzewam, że gdybym wsadził tam twardsze klocki w tym ceramiczne (nie polecane przez producenta tarczy) to piszczało by niemiłosiernie.
Do zakupu właśnie tego modelu tarczy zachęcił (przekonał) mnie gość u producenta, trochę pogadaliśmy i szczerze? Nie żałuję wyboru na ten czas.
Ps. Poprzedni właściciel (tu z forum) wsadził tarcze i klocki Trw.... większej plasteliny nie widziałem :) aaaa sory.... w poprzednim aucie ciut lepsze ale też do dooopy były Brembo :/
zdrowy_zab
Re: Krzywe tarcze?
djslavoll pisze: Zamierzam rzeczywiście zacząć od gruntownego przeglądu zacisków (znaczy, mechanik sprawdzi), tłoczków - jeśli należy je odnowić, to tak zrobię, a potem tarcze znów do przetoczenia i do testowej jazdy..
To niech od razu sprawdzi bicie piast, po co robić robote 2 razy :acute:
Wróć do „GS mk2 1997-2005”
Użytkownicy przeglądający to forum: mzk i 1 gość
