Gs mk3 aktywne zawieszenie - twarde, słabo tłumi.
shellerini
Post autor: shellerini »
Siema, mam problem z moim GSem, amory aktywne mają ponad 80% a auto jest mega twarde, poprzeczne nierówności strasznie czuć w kabinie.
Czy każdy GS jest taki sztywny, bo porównując go do innych aut to zastanawiam się co jest nie tak, czy to koniecznie wina amorów czy możliwe że tuleje wahacza lub inne elementy gumowe są już wyrobione pomimo tego że wyglądają na 4+
Aktualnie jest na felgach zimowych z oponami 235/55/17, na letnich 18 jest jeszcze twardziej.
Gdzie szukać przyczyny?
Thorgal1
Moderator
Re: Gs mk3 aktywne zawieszenie - twarde, słabo tłumi.
Post autor: Thorgal1 »
jaki gs ? który rok ? ile najechane ?
Obrazek
wuju
Post autor: wuju »
Na sporcie jest fajnie twardy, do szybkich przelotów w sam raz. A w normalnym trybie jest przyjemnie komfortowy.
Może sprężyny masz jakieś nie seryjne ?
shellerini
Dokładny model to Gs 300 Mk3 2009 ponad 210tyś nalotu, opony mam zwykłe i na bank nie run flaty.
Problem w tym że jest twardy nawet na "NORMAL" tak że czuję jakbym podskakiwał na wybrzuszeniach na drodze, na autostradzie nie ma żadnych problemów z "bujaniem" lub brakiem stabilności, idzie jak po sznurku przy grubo ponad 200.
Na zimówkach wiadomo że jest delikantnie bardziej miękko ale jednak cały czas te nierówności na drodze wbijają się do kabiny a tak nie powinno być :?
wuju
Post autor: wuju »
Miales wymieniane amortyzatory?
shellerini
Prawdopodobnie nie, jednak na stacji diagnostycznej mają super wyniki i diagnosta też nie miał się do czego przyczepić.
kapelan78
Model Lexusa: gs 460
Post autor: kapelan78 »
Znaczy kolega wuju dobrze podpowiada. Który to diagnista ma maszynę do pomiaru sprawności amortyzatora?
Dawid250286
Model Lexusa: Gs 450h
Post autor: Dawid250286 »
"Nierówności strasznie czuć w kabinie" czyli słyszysz tak jak by amortyzatory dobijały jeżeli tak to amorki do wymiany miałem tak samo i po wymianie cisza choć i tak moim zdaniem jest twardo ale to GS a nie LS i jeszcze jedno sprawdź ile masz powietrza.
wuju
Post autor: wuju »
Jeżeli jeszcze nie były robione to ja bym obstawiał amorki.
Te sprzęty na stacjach pokazują co chcą, kalibrowane są na początku, a potem pewnie nikt o tym nie myśli.
Mechanik mi opowiadał, jak na wylanych amorach było 60% , założyli nowe i też było 60.
Sprawdź czy czy nie są spocone.
shellerini
Na początku zacznę od tulei wahacza, może coś pomoże, jeżeli nie to wymienię amory.
Dziękuję za odpowiedzi
Wróć do „Lexus GS”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
