Witam,wyskoczył mi check na desce,pojechałem podpiąc kompa i wyskoczyło P0606(ECM) bląd się wykasował.Na drugi dzień znowu powrócił check na deskę.
Co zrobić w tym temacie ?
GS mk.III Błąd P0606 i check na desce
- Model Lexusa: Ls400
- Model Lexusa: GS450h
Re: GS mk.III Błąd P0606 i check na desce
Tech notesCheck the ECM fuse, if fuse is OK try erasing the code first and if the code comes back you may have to reprogram or replaced the ECM.
Tyle znalazlem w googlach. Jak sprawdziles bezpiezniki i wykasowales blad i dalej sie pojawia trzeba albo wymienic albo przeprogramowac kompa; cokolwiek mialoby to znaczyc. Bez wizyty u specjalisty sie nie obedzie chyba.
- Model Lexusa: IS 200 --> RX 400H
Udało się rozwiązać ten problem? Bo mam podobny jednak w modelu RX 400
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
