KU PRZESTRODZE Sworzeń wahacza IS 200
- Model Lexusa: LS 400
Re: KU PRZESTRODZE Sworzeń wahacza IS 200
Ja w piątek, w Ls 400 z tego samego powodu wymieniłem tuleje stabilizatora. Trzeszczenie ustało zupełnie, a było bardzo słyszalne w środku, po przejechaniu paru km.
Czy było to podobne do tego?tofex pisze:a było bardzo słyszalne w środku
Bo właśnie dzisiaj jak temperatura spadła poniżej zera a samochód stał na zewnątrz to już wręcz jest nie do zniesienia i tym razem bujając autem na postoju już słychać jak trzeszczy i właśnie tak mi się wydaje, że to mogą być te gumy na stabilizatorze, które w sumie niedawno wymieniałem
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Gumy na stabilizatorze. Daj dobrego smaru - miałem to i był dramat. Czasami jak było mokro to nie trzeszczało. Smar teflonowy biały lub inny wodoodporny do środkabikerr pisze:Czy było to podobne do tego?tofex pisze:a było bardzo słyszalne w środku
Ewentualnie poliuretany jak gdzieś wkładałeś bo sworzeń to to nie jest.
- Model Lexusa: GS 430
Chcialbym sie upewnic - smar dajecie rowniez w przypadku gumy czy tylko do tulejek poliuretanowych?
Że to nie sworzeń to wiem, bo oba wymieniałem tydzień temu, razem z końcówkami drążkagmiter pisze: ...bo sworzeń to to nie jest.
Winne były faktycznie gumy stabilizatora, w sobotę je wyjąłem, dałem trochę smaru tak jak radził kolega gmiter i nastała cisza
Z racji, że to była sobota wieczór to nie miałem skąd wziąć nowych gum a te były nie tak dawno wymieniane i nie są jeszcze wybite, póki co zostawiam jak jest tylko teraz się zastanawiam czy jak będę zakładał nowe to dawać od razu smar czy jednak składać na sucho bo tylko te gumy były jakieś felerne.
Ja teraz smar dałem do normalnych gumowych, poli niestety nigdzie nie mam.tomac pisze:Chcialbym sie upewnic - smar dajecie rowniez w przypadku gumy czy tylko do tulejek poliuretanowych?
- gmiter
Na nowe dawaj smar też. Polecam poliuretanowe
Czy ten sprzedawca ma dobre ceny sworzni 555?: https://allegro.pl/uzytkownik/sma-555-S ... t-1-5-0131 Ile za nie płaciliście? I czy warto od razu wymienić wszystkie sworznie jednocześnie?
- Model Lexusa: LS400
Jeżeli oryginalne są sztywne,to wymiana nie ma sensu
ASO Krakow twierdzi ze regularna cena sworznia to 365,00 zl (lewy dolny przod), pare stron temu (lat temu) pisaliscie ze 280zl, co za inflacja...
The sky is the limit
- Model Lexusa: gs
Ze zniżkami około 300zł.slovly pisze:ASO Krakow twierdzi ze regularna cena sworznia to 365,00 zl (lewy dolny przod), pare stron temu (lat temu) pisaliscie ze 280zl, co za inflacja...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 19 gości
