GS430MKIII szarpie przy redukcji biegów
DawGad
Re: GS430MKIII szarpie przy redukcji biegów
Post autor: DawGad »
owczar pisze:Niech zaczną od sprawdzenia poziomu oleju. Bo potem nie będziesz nawet wiedział czy to zły poziom czy olej.
Wiesz jak byłem w tym poprzednim warsztacie gdzie rzekomo stwierdzili ze oleju jest tyle ile powinno byc, to sprawdzali na podnośniku przy odpalonym samochodzie... tyle zauważyłem... Nie wiem jak powinna przebiegać prawidłowa procedura sprawdzania stanu... Jak wymiana oleju nic nie zmieni to 9 listopada jade na diagnostykę komputerową... a później to już nie chcę myśleć... bo pójdzie w tysiące pln
Jeszcze jedno pytanie dla wtajemniczonych.. czy jak przy dojeździe do skrzyżowań będę wrzucał N żeby nie przenosiło szarpnięć na wszystkie podzespoły to źle czy dobrze, czy coś jeszcze gorzej się podzieje ze skrzynią??
Obrazek
Adolvo
Model Lexusa: LS460
Post autor: Adolvo »
DawGad pisze:
owczar pisze: Jeszcze jedno pytanie dla wtajemniczonych.. czy jak przy dojeździe do skrzyżowań będę wrzucał N żeby nie przenosiło szarpnięć na wszystkie podzespoły to źle czy dobrze, czy coś jeszcze gorzej się podzieje ze skrzynią??
bardzo niedobre zachowanie dla skrzyni..
nie powinno się korzystać z N w ogóle podczas jazdy..
Obrazek
DawGad
Niestety wymiana oleju z filtrem w skrzyni nie pomogła. Samochód nadal szarpie podczas redukcji biegów. Pojadę jeszcze na diagnostykę komputerową, podejrzenia padają na elektrozawory w skrzyni...
Tak czy inaczej nie wiem czy nie szukać jakieś używanej skrzyni. Jeżeli przychodzą Wam do głowy jeszcze jakieś pomysły to proszę pisać...
Obrazek
Marek82
Model Lexusa: GS300 mk3
Post autor: Marek82 »
ja bym szedł najtańszym kosztem, jedź sprawdź skrzynie na kompie, tam Ci pokaże co i jak i będziesz wiedział jakie koszty, a jak kupisz używaną skrzynie i będzie znowu coś nie tak? lepiej naprawiać to co się ma no chyba, że się nie opłaca no to wiadomo
ProMienisty
Model Lexusa: HONDA
Post autor: ProMienisty »
wybór skrzyni do GS430 ,model A761E praktycznie nie istnieje ,oczywiście można coś trafić ,tylko nie wiadomo co
DawGad
ProMienisty pisze:wybór skrzyni do GS430 ,model A761E praktycznie nie istnieje ,oczywiście można coś trafić ,tylko nie wiadomo co
Właśnie widzę że nie ma na aukcjach... ciekawe z jakiego powodu, bez awaryjności czy nie licznej ilości gs430 dostępnych na rynku??
Wychodzi na to że trzeba będzie poddać skrzynię naprawie...
Obrazek
agiless
Model Lexusa: GS300 MKI
Post autor: agiless »
Z tego co tu opisujesz, bardziej mi to odpowiada uszkodzeniu selenoidu w skrzyni. Nie znam tej skrzyni na tyle, żeby wskazać konkretny, ale najlepiej żebyś podjechał do fachowca od skrzyń, bo należałoby wymontować je i spróbować wyczyścić.
Nie pakuj się w inną skrzynię. Jeśli przebieg masz pewny, to nic nie powinno jej dolegać. Selenoid, to nic innego jak elektrozawór, który potrafi nawalić lub się po prostu zabrudzić.
Do czasu usunięcia usterki staraj się nie jeździć, bo fizycznie przy takim szarpaniu bardzo zużywają się elementy cierne skrzyni.
DawGad
Podłączyłem taki prosty czytnik, urządzenie do sczytywania kodów i pojawiła się kod błędu P0756 shift solenoid "B" performance ( shift solenoid valve s2)
Wskazuje że być może ten elektrozawór pracuje wadliwie
Obrazek
corner
Model Lexusa: gs430
Post autor: corner »
Jak coś to sąsiad ma taką skrzynię ale niestety uszkodzoną (glikol dostał się do oleju przez nieszczelną chłodnicę).
Samochód jeździł ale poszarpywał.
Być może jakieś części da się z niej jeszcze wyjąć.
DawGad
corner pisze:Jak coś to sąsiad ma taką skrzynię ale niestety uszkodzoną (glikol dostał się do oleju przez nieszczelną chłodnicę).
Jak padł elektrozawór to raczej będę chciał kupić nowy żeby nie było tematu, ale w razie czego dzięki za namiar. Jak możesz to napisz na PW ile kolega chce za całość.
Obrazek
Wróć do „GS mk3 2005-2012”
