Witajcie
lexus is250 2008
widzi klucze keyless mozna otworzyc /zamknac
po wcisnieciu start odblokowywuje kierownice i ustawia pod kierowce. w zegarach tylko mrugna wskazowki i koniec, nie przechodzi na zaplon i nie mozna go odpalic.
nowy aku bosch, 11,7v na chwile obecna. Masa kolo aku poprawiona. bezpieczniki ok. Czy mial ktos podobna sytuacje??? pozdrawiam
Lexus is250 brak zaplonu,zegary tylko mrugaja
- Model Lexusa: is250
Re: Lexus is250 brak zaplonu,zegary tylko mrugaja
Doładuj akumulator.
- Model Lexusa: IS F
Tak jak kolega wyżej napisał ... podładuj akumulator, bo ten jest rozładowany.
- Model Lexusa: GS300 MkII
Napięcie aku po nocy nie powinno być mniejsze niż 12,5v. Być może a nawet na pewno elektronika ma zabezpieczenie na wypadek różnic w napięciu zasilania +/- 20%
Tak jak pisano wcześniej doładuj aku i sprawdz. Jak nie pojdzie będziemy szukać dalej.
Nie idzie. Dalem mu prad po kablach 12.2 v i to samo. Jest to przypadlosc nasilajaca sie, zdarzalo sie to sporadycznie,teraz bez odwrotu. Mozliwe BSI, modul komfortu? I przestal sie otwierac kufer z przycisku ale w momencie naciskania mikrostyku widnieje kropka na pilocie wiec polaczene jest.Dopoki nie ma zaplonu nie moge podpiac kompa.
Ktos cos,jakies info, moze doswiadczenia? wymienilem cale BSI i jest to samo.
Wykazuje mi blad z komputera bez zaplonu B2272- urzadzenie kontrolne przekaznika zaplonu 1(zewnetrzne)
czy to jest puszka od modulu zasilania max psc??
Temat rozwiazany,wymienilem powyzszy modul dogralem wszystko i lexi zyje od nowa.
Pozdrawiam temat do zamkniecia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 31 gości
