Jakie ET i opony do GS300 MK2?
- Rafał
- Model Lexusa: duży i ciężki
Re: Jakie ET i opony do GS300 MK2?
Ma ktoś 20 cali na GSie?
- legato97
- Administrator
Mk2 chyba nie ale odpowiednio dobrane wejda jak kazde inne.
- dS
@Rafał Ralfx miał kiedyś GS MK2 na 20". Tu masz temat - viewtopic.php?f=86&t=5031
- Rafał
Dzięki.
Przejrzałem i wyglądał jak koza. Za dużą rzeźbę trzeba by robić żeby był w miarę nisko na 20 calach także odpuszczam.
- legato97
- Administrator
Co?:) jaka rzezbe?
- Rafał
Wycinanie nadkoli, większy negatyw i takie tam.
- legato97
- Administrator
To jakie felgi chciales wciskac? Wszystko zalezy od szerokosci i et, mniej od samej wielkosci felgi.
- Rafał
Jasne, ale średnica koła się zwiększy więc będzie trzeba bardziej schować koła w błotniki żeby prześwit pozostał taki sam. Przy tym żeby nie wyglądał jak kaczka trzeba będzie dać duży negatyw itd.
- legato97
- Administrator
Oj stary musisz poczytac, albo poprzymierzac, bo za duzo by tlumaczyc;) Twoj ostatni post kompletnie mija sie z prawda...
- Model Lexusa: gs300
Mam u siebie 19" 9,5"szerokosci Et35 na tyle i opony 275/30 i nic nie obciera przy oryginalnym zawiesie.Felgi są na równo z błotniki em. Wg mnie 20" wejdzie bez problemu przy odpowiedniej szerokości i Et oraz oponach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 18 gości
