Witam, problem ze zmieniarką jest taki:
Była absolutnie zablokowana wyciągnąłem z niej 7 płyt, z czego 6 CD i jedna DVD nawigacyjna... nie o to chodzi.
Po oczyszczeniu, poskładaniu zmieniarki cały czas wyświetla ten sam komunikat CD error 4. Wyświetlało się to jak płyty były wewnątrz, po opróżnieniu zmieniarki - nic się nie zmieniło.Odłączanie radia od zasilania nie pomaga.
Pytanie ostatnie - czy zmieniarka z radia UK podejdzie do radia EU? Chcę zostać przy moim radiu bo jest w idealnym stanie.
Dziękuję za sugestie.
Zmieniarka CD Error 4 - co to za błąd?
- marchewa195
- Model Lexusa: LS430 / GS430 / RX330
- tomek233391
- Model Lexusa: LS 400
Re: Zmieniarka CD Error 4 - co to za błąd?
Ja Ci niestety nie pomogę, ale powiedz mi przy okazji proszę jak otworzyłeś zablokowaną zmieniarkę? Wyjąłeś ją i na krótko, czy znasz jakiś patent?
- marchewa195
wyjąłem całe radio. I powolutku odkręciłem zmieniarkę, rozpiąłem taśmy i sprężynki trzymające te tacki na płyty. I jedna po drugiej płyty wywlekłem ze środka.
- marchewa195
Czy nikt nie miał problemu z CD error 4?
Chciałbym się tylko dowiedzieć co ten błąd oznacza.
- Model Lexusa: RX300
Error 4 -oznacza błąd położenia płyty/zmieniarki, podobno dało się włożyć 2 płyty w jedno miejsce i wtedy wyskakiwał
Miałem podobny problem i to od drugiego dnia jak stałem się szczęśliwym posiadaczem Lexa - oczywiście ku zadowoleniu mojej żony Lexus też się psuje;-)
Przeszukałem internet i próbowałem...:
Error 4 -oznacza błąd zmieniarki, podobno dało się włożyć 2 płyty w jedno miejsce i wtedy wyskakiwał
1. Odłączyłem akumulator w celu resetu i próbowałem bezpiecznikami ale to nic nie dało(akumulator najdłużej odłączyłem na 2h)
2. Wg instrukcji która jest naklejona na radiu -kombinacja klawiszy -też nic
3. Wyciągnięcie płyt jak na tym forum https://club-lexus.ru/faq/index.php?article=1154 -nie trzeba używać spinaczy tam są uchwyciki serwisowe dla tych 4 sprężynek -dla
zainteresowanych podeślę foto
Po wyciągnięciu płyt i złożeniu zniknął błąd - ale okazało się że widzi płyty w środku -więc Eject po kolei i działa
jeszcze możesz spróbować tego : https://www.lexusownersclub.co.uk/forum ... or-code-4/ - nie próbowałem - pozdrawiam
- marchewa195
Sprawa załatwiona. Skończyło się sprytną wymianą radia na UK (opis na forum) - bo roboty było sporo. Teraz wszystko działa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
