lexfan
Model Lexusa: IS 200T '16
Post autor: lexfan »
Gwoli scislosci IS wazy 1.7t
doktor4g
Model Lexusa: IS 200t
Post autor: doktor4g »
panowie w kwestii testów zderzeniowych:
https://www.euroncap.com/en/results/lexus/is/10804
https://www.euroncap.com/en/results/smart/fortwo/7894
Polecam przeanalizować punktacje manekinów, bo ja osobiście w d*pie mam czy temu drzwi wygło, a tamtemu próg. Najistotniejsze są manekiny i siły działające na czujniki podczas zderzenia. smark przegrywa w "bocznych".
Warto zwrócić uwagę ze testy ncap nie są do końca miarodajne z uwagi na to ze standaryzacja testów wymusiła na koncernach robienie aut "pod test" ale w zdzerzeniu nie chodzi ile mniej auto sie roztrzaska ale ile siły działa na człowieka - im więcej "żelastwa" i masy z przodu które może sie pogiąć tym więcej siły wyhamuje zanim łupnie kierowce.
I pamiętajmy, że nie prędkość zabija ale jej nagłe wytracenie :)
sandex
Model Lexusa: is 300 III
Post autor: sandex »
Planuje zakup takich felg do lexusa is200t https://sklep.toyota.pl/produkt/pz406-t ... 6-T067F-ZG i zastanawiam się czy będą dobre głównie różnica jest na otworze centrującym i nie wiem czy ma to duże znaczenie i czy mozna coś z tym zrobić
Z góry dziękuje za odpowiedź
Incubus
Model Lexusa: IS III
Post autor: Incubus »
Jeżeli otwór jest większy to nie ma problemu, bo wystarczy dokupić pierścienie centrujące we właściwym rozmiarze.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
M_WOLF
Post autor: M_WOLF »
Te testy zderzeniowe na filmikach to są w innych kategoriach:
Lexus to narrow offset a Smart moderate offset - czy jakoś tak
Nie można ich wprost porównywać :)
Narrow zawsze wygląda gorzej
lexfan
Chcialbym wymienic w swoim ISie to o czym byla mowa w tym watku. Zawor turbo usprawniajacy reakcje auta na gaz.
Niedlugo bede jechal z poludnia na polnoc wiec mam spora dowolnosc jesli chodzi o liste ASO.
W ktorym jest najwieksza szansa, ze zrobia to bez fochow w ramach gwarancji?
doktor4g
IS 200 t ma bardzo czuły alarm (czujnik ruchu w środku) . Wczoraj mi zawył wieczorem, zbiegam, ogladam z wierzchu, nic , wsiadam do środka - nic.. czekam a tu lata mucha! i do tego całkiem mała. wygoniłem i było ok.
pss
Model Lexusa: is200t
Post autor: pss »
Nie chciałby ktoś może tarcz i klocków Stoptecha ?
Nowe, według stoptecha wchodzą do IS300H, według Google do IS250 - na pewno do 200t nie pasują :)
viewtopic.php?f=191&t=19039
niven
Model Lexusa: IS200T
Post autor: niven »
Zwróć im
M_WOLF
Co do wymiany zaworu od turbo ja wymieniałem w KRK bez żadnych problemów
Jeśli skrzynia zmienia biegi (redukuje potem wraca) bez sensu zamiast ciągnąc na danym biegu to tez zawór to zachowanie weliminuje
Wróć do „Lexus IS”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
