LS430 UCF30 - upgrade hamulców/BigBrakeKit ??
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Re: LS430 UCF30 - upgrade hamulców/BigBrakeKit ??
Post autor: owczar »
W mercu jest chyba inny rozstaw śrub?
Nie wiem Mariusz jak Ty to robiłeś. Jeżdząc naprawdę dynamicznie po autostradach nie mam z tarczami problemu. A nie raz zdarza się naprawdę ostro hamować. Średnie spalanie z autostrad mam 18-19l LPG...
Ysiak
Model Lexusa: LS430 FL
Post autor: Ysiak »
maniek_ls400 pisze:Zróbcie swap na hamulce z mercedesa. Moja W221 ma ze mną ciężko a tarcze wytrzymały prawie 100kkm pod koniec dostały trochę bicia ale też zjadłem im 1.5mm z grubości. ATE komplet z klockami poniżej 1000PLN.
To wchodzi p&p? One są jakieś większe? Więcej tłoczków? Pompa wyrabia?
:dance3:
Ysiak
Post autor: Ysiak »
owczar pisze:Jedyny mod to hamulce od GS430 MK3. Po niewielkich przeróbkach tarcze wchodzą. Są nieco większe i mają lepsza wentylację.
Od jakiegoś czasu jeżdżę na zregenerowanych zaciskach i tarczach BP z przodu, plus Bosch z tyłu i klocki Ferodo premier. To auto naprawdę hamuje bardzo dobrze. Nawet jak ciężarówki co chwilę zajeżdżają drogę. Praca zacisków jest naprawdę bardzo ważna. Dzięki temu klocki równo przylegają całą powierzchnią.
Nie wiem co to BP ;] Czy masz fabryczne zaciski i tylko tarcze i klocki nie OEM?
Co dokładnie oznacza serwis zacisków/hamulców? Czy np. można kupić zestaw naprawczy po za ASO?
Pytałem o zestaw naprawczy w ASO i krzyczą sobie około 270zł za dwie strony. Pojedynczo kupić nie można. Nie wiem czy to dużo czy mało? U mnie podobno prawy przedni zacisk ma do wymiany gumki.
:dance3:
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Blue Print - taki dystrybutor.
Gumki tylko OEM- zamienników nie warto zakładać.
Na amayama.com dostaniesz te zestawy taniej.
Jeżdżę na zupełnie fabrycznym zestawie. Jak go kupiłem był cały OEM, ale było słabo... Na klockach ferodo premier jest zdecydowanie lepiej. Zawsze mogłyby być większe, ale nawet jeżdżąc po polskich autostradach 200km/h nie mam problemów z zatrzymaniem. Ostatnio na stacji diagnostycznej wyszło po ok 3kN na każdym kole z różnicami po 20N między kołami na osi.
Gumki wymień wszędzie. Nie ma sensu wymieniać pojedyńczych. Po tylu latach kompleksowa regeneracja im nie zaszkodzi.
Ysiak
Post autor: Ysiak »
270zł to nie majątek. Można wziąć z ASO.
A co z hamulcami tylnymi? U mnie na ręcznym gdyby nie sygnał dźwiękowy to bym jechał i nie zauważył, że ręczny mam zaciągnięty.
Czy te gumki zmieniać przód i tył?
:dance3:
Snara
Model Lexusa: Ls430
Post autor: Snara »
Zdecydowanie polecam założyć tarcze ATE 334x30 z GS MK3. Niedrogi i skuteczny mod :) Mam opisane w moim temacie : viewtopic.php?f=88&t=18613&start=10#p163051
R33 GT-R & LS 430
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Gumki przód i tył. Jeśli chodzi o ręczny to do wymiany szczęki.
Ysiak
Post autor: Ysiak »
owczar pisze:Gumki przód i tył. Jeśli chodzi o ręczny to do wymiany szczęki.
Czy mógłbyś mi wskazać, które to elementy (numery części) gumek i szczęk
http://www.japan-parts.eu/lexus/eu/2005 ... over#47730
http://www.japan-parts.eu/lexus/eu/2005 ... ver#04479A
Czy, żeby przetestować ten ręczny, trzeba postawić samochód na Neutral na jakimś wzniesieniu?
:dance3:
Ysiak
Post autor: Ysiak »
Snara pisze:Zdecydowanie polecam założyć tarcze ATE 334x30 z GS MK3. Niedrogi i skuteczny mod :) Mam opisane w moim temacie : viewtopic.php?f=88&t=18613&start=10#p163051
Co to za tulejki o których piszesz? Rozumiem, że zaciski i klocki zostają te same z uwagi na to, że tarcza ma ją samą średnicę? Wymieniłeś tylko tarcze i te magiczne tulejki?
:dance3:
Mlody_
Model Lexusa: GS400
Post autor: Mlody_ »
a gdyby tak tarcze od isf wcisnac i podniesc zacisk od ls takimi tulejkami ???? ;>
Wróć do „Tuning mechaniczny”
