LS430 2001 - nieudana wymiana uszczelek pokrywy zaworów
piter14060
Model Lexusa: LS430
Post by piter14060 »
Hej
Wczoraj odebrałem auto od mechanika i niestety nie podołał,
po przejechaniu 1km puściła uszczelka pokrywy zaworów i zaczęło kapać na kolektor.
Uszczelki kupiłem oryginalne w ASO .
na forum US doczytałem że w niektórych miejscach trzeba zaaplikować silikon, jednak nie na całą uszczelkę.
Czy ktoś posada dokładniejsza dokumentację ? gdzie dokładnie mechanik powinien dać dodatkowo ten silikon ?
agiless
Model Lexusa: GS300 MKI
Re: LS430 2001 - nieudana wymiana uszczelek pokrywy zaworów
Post by agiless »
Dosłownie odrobinę silikonu montażowego nakłada się w narożnikach półpanewek wystających z głowicy na obrzeżach. Przykładowe foto poniżej.
zdrowy_zab
Model Lexusa: LS400, IS200T
Post by zdrowy_zab »
Czy tyczy się to również 1uz?
agiless
Post by agiless »
Nie miałem przyjemności bawić się UZ'tem, ale jeśli są miejsca o których pisałem, to jak najbardziej tak to się uszczelnia. Wszelkie miejsca gdzie uszczelka ma narożnik uszczelnia się dodatkowo po stronie głowicy, w samym rogu.
piter14060
Model Lexusa: LS430
a ktoś może posiada Service manual dla LS430 i wymiany tych uszczelek,
z dokładnym oznaczeniem gdzie trzeba dać ten silikon ?
Musze mechanikowi po prostu powiedzieć dokładnie gdzie ma dać, bo boje się ze znowu będzie problem :/
agiless
Post by agiless »
Proszę bardzo. To lewa głowica, z prawą analogicznie.
Moment dokręcania śrub dekli 6Nm, też mu przekaż, żeby gwintów nie pozrywał
Yarecki
Post by Yarecki »
agiless wrote:Proszę bardzo. To lewa głowica, z prawą analogicznie.
Jeszcze musi mieć klucz który nie jest standardem u "kowali". :pijak:
agiless
Post by agiless »
No bez przesady, do 6Nm nie trzeba klucza dynamomtrycznego. Takie wartości kręci się z wyczuciem zestawem na 1/4". Zwróciłem tylko uwagę na moment, żeby się mech za bardzo nie znęcał :)
Swoją drogą- omijałbym mechanika, skoro nie potrafi przygotować się merytorycznie do zlecenia. Nie wszystko jest proste, choć może się wydawać.
piotrek_camry
Model Lexusa: Camry x2
Post by piotrek_camry »
Nawet jak nie dał tam silikonu, to po 1 kilometrze wątpię żeby się z tego powodu zaczęło lać jak z wiadra.
KRYSPIN_lex
Model Lexusa: RX330 GS....
Post by KRYSPIN_lex »
Skoro się leje to podejrzewam, że przerwał uszczelkę przy montażu, bardzo łatwo je uszkodzić szczególnie na prawej głowicy bank 1 przed kierowcą - jest ciaśniej.
manual masz tutaj http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Lexus/LS4 ... ndex3.html
w explorerze otwieraj
GS300 MK2 angol i EU na śrubki .... priv
Return to “LS”
