[GS450h 2006] piszczace klocki
- Model Lexusa: GS450h
ma ktos pojecie czemu klocki w aucie piszcza>
zmienione tarcze i klocki przod wszystko ori lexusa i po dwoch dniach od montazu zaczelo piszczec jak poje...ne, wkurzylem sie i zmienilem klocki na inne juz jakies zamienniki i ten sam problem po kilku dniach piszczenie powraca, strasznie to irytujace jest
Re: [GS450h 2006] piszczace klocki
to juz nie jest czasem, mojemu zdarza sie czasem nie zapiszczec, i to nie pryz zatrzymaniu dozera tylko przy zwalnaianiu nawet :/
- Model Lexusa: LS400, IS200T
Podkładki antywibracyjne Dostępne w aso
masz wiecej szczegolow?
kupujac auto ktore mialo zajechane tarcze i jloci nic taiego nie wystepowalo, po zalozeniu nowek drukrotnie bylo dobrze przez kilka dni i potem pisk, napewno te podkladki dadza rade?
W swoim ls400 też mam OEM tarcze i OEM klocki i też są piski. Na textarach był spokój. Osobiście jeszcze ich nie montowalem ale słyszałem od innych posiadaczy ls400, że podkładki pomagają.
U mnie potem te piski się ustabilizowaly, ale na początku była istna masakra
Trzy razy zmienialem tarcze i klocki. Tarcze byly: ori , pagid a teraz ate. Klocki zawsze textar. Non stop mi piszczaly. Kilka tygodni temu zalozylem blocki brembo ijest cisza.
- Model Lexusa: Gs
Też miałem problem z piszczeniem klocków, kupiłem podkładki antywibracyjne w ASO plus dogiąłem blaszkę która montowana jest z czoła zacisków i problem zniknął.
Podkladki mam juz zakupione, tylko nie mam.sie kiedy za to zabrac . Podkladki pasowaly idealnie ?xsnpx pisze:Też miałem problem z piszczeniem klocków, kupiłem podkładki antywibracyjne w ASO plus dogiąłem blaszkę która montowana jest z czoła zacisków i problem zniknął.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
- Model Lexusa: Gs450h
U mnie po wymianie klocków i toczeniu tarcz po około 700 km od wymiany zaczęły piszczec w jednym kole bodajże, ale po jakimś czasie, dwóch dniach jazdy przestało
- Model Lexusa: Gs
Tak pasowały, nie pamiętam tylko czy pierwsza idzie czarna a na nią srebna czy odwrotnie. Zakładałem wcześniej nowe tarcze nowe klocki i podkładki tak raczej ciasno weszły ale dasz radęRafalGS450H pisze:Podkladki mam juz zakupione, tylko nie mam.sie kiedy za to zabrac . Podkladki pasowaly idealnie ?xsnpx pisze:Też miałem problem z piszczeniem klocków, kupiłem podkładki antywibracyjne w ASO plus dogiąłem blaszkę która montowana jest z czoła zacisków i problem zniknął.
Użytkownicy przeglądający to forum: -Marcin- i 10 gości
