Tablica rozdzielcza LS 400
Problemy dotyczące modelu LS
Voitek77
Model Lexusa: LS400
Post autor: Voitek77 »
Dzien dobry
Zwracam się z zapytaniem dotyczącym podświetlenia wskazówek , wyświetlacza godziny oraz temperatury jak i przycisku do opuszcza ja i podnoszenia szyby
Wskazówka od prędkościomierza swieci na 7/8 jej długości a wskazówka od obrotomierza w ogóle się nie podświetla a pytanie dotyczy tego czy tablica jest w bezpieczny sposób rozbieralna i czy można naprawić usterkę ?
Wylał wyświetlacz na 3/4 wysokości przy dobrym oświetleniu widać w pełni wyświetlany tekst a moje zapytanie czy można w jakiś sposób bezpiecznie naprawić usterkę czy trzeba wymienić cały wyświetlacz ( może będzie to zabawne zapytanie - jestem bardzo niedoświadczony w kwesti motoryzacyjnej )
Przyciski od prawego okna działa jednokierunko - po naduszenia na przycisk okno sie opuszcza a nie można szyby podnieść tym samym przyciskiem tylko trzeba z drzwi po stronie szyby - według Was może być uszkodzony przycisk ???
Dziękuje za potencjalne wsparcie i pomoc w ewentualnym usunięciu usterek
Serdecznie Pozdrawiam
Troy
Model Lexusa: LS400
Re: Tablica rozdzielcza LS 400
Post autor: Troy »
Zaglądnij tutaj http://www.lexls.com/ Przeszukaj forum ,zanim zaczniesz mnożyć nowe wątki
Voitek77
Model Lexusa: LS400
Dziękuje
Voitek77
Model Lexusa: LS400
Troy - dziękuje - zgodnie z Twoja rada byłem we wskazanym przez Ciebie linku i dla mnie jest tam odpowiedz pomocna żadna - szukam wsparcie w języku polskim lub jeśli możesz mnie wesprzeć bardziej również język francuski wchodzi w rachubę ...forum na którym jestem w chwili obecnej jest moim pierwszym i może jeszcze do końca nie doczytałem lub nie jestem jeszcze odpwiednio zestrojony aby radzić sobie z odszukiwaniem .
Przejrzalem tematy dotyczące LS 400 i na ta chwile nie znalazłem odpowiedzi ani wątku dokładnie tym temacie .
Voitek77
Model Lexusa: LS400
Istnieją jeszcze szanse na to ze są osoby który dopomogą ? W jaki sposób można lub czy można bezpiecznie pozbyć sie dolegliwości pod względem nie działającej wskazówki od obrotomierza i wstążki która działa 7/8 jest długości od wskaźnika prędkości ?
zdrowy_zab
Model Lexusa: LS400, IS200T
Post autor: zdrowy_zab »
Z tego co wiem, nie jest to naprawialne. Pozostaje wymiana licznika...
sebek8888
Model Lexusa: LS400
Post autor: sebek8888 »
Wszystkie twoje usterki to norma.
Zegary mozna naprawic albo wymienic na sprawne. W necie znajdziesz co i jak.
Przelacznik od szyby to zasniedzialy styk, wystarczy przeczyscic.
Jesli chodzi ci o wyswietlacz klimy to trzeba wymienic na nowy ( sam wyswietlacz). Wszystkie te informacje sa dostepne w internecie...dlatego malo kto odpisuje na twoje posty.
Voitek77
Model Lexusa: LS400
Dziękuje i bardziej rozumiem ....
Wróć do „LS”
