Witam.
Ostatnio zaobserwowałem drżenie silnika, wiem ze jest to temat rzeka i pewnie trzeba by już sprawdzić luzy zaworowe ale zanim to zrobię chciałbym sprawdzić i wykluczyć wszystko co się da.
Dwa dni temu wymieniane świece, filtry, przewody itd, trochę jak by się poprawiło, ale nadal lekkie drgania są odczuwalne.
Wyczyściłem przepływomierz i przepustnice, było tam trochę brudu.
Chciałem tez zmierzyć sondy ale chyba coś źle robiłem i nie pokazuje mi oporności hmm
Zmierzyłem tez z ciekawości kompresje i na każdym cylindrze jest 12 barów, mierzone na zimnym silniku.
Wydaje mi się ze coś jest nie tak z korektami, ale w sumie nie bardzo wiem jak to ugryźć wiec zrobiłem filmiki do zweryfikowania dla bardziej wtajemniczonych.
https://youtu.be/KAOKrvewAMU - zimny
https://youtu.be/pjV-0x17kX0 - cieply
Jestem tez ciekaw spalanie wydaje mi się lekko za wysokie, robię średnio 280 mil na zbiorniku i bez znaczenia jest styl jazdy.
Raczej nie jeżdżę w długie trasy średnio 15km do pracy i 15km z powrotem, zawsze rozgrzewam trochę silnik chociaż do 1 kreski przed jazda i nie paluje go na zimnym.
Wiem ze 3 litry trochę pali wiec może tak ma być i wszystko jest w normie.
[IS300] Lekkie drżenie silnika i wysokie spalanie?!
- Slath
- Model Lexusa: IS300 Sportcross
- Model Lexusa: IS 300
Re: [IS300] Lekkie drżenie silnika i wysokie spalanie?!
filmy niedostępne.
Pytanie czy drży na zimnym i ciepłym tak samo?
Sprawdź czy na ciepłym nie masz za niskich obrotów i czy dalej drży jak włączysz światła mijania.
- Slath
Teraz powinny być dostępne, drży cały czas tak samo czy zimny czy ciepły.
- Model Lexusa: GS300 MkII
Drgania oczywiście na biegu jałowym? Też tak mam w GS300.
- Slath
Tak na biegu jałowym, drgania są dosyć dziwne tak jak by się pojawiały na dosłownie kilka sekund co kilka sekund i wydawać by się mogło w jednakowych odstępach czasu.
Ciężko to opisać, nie widać nic po silniku ani nie słychać nic dziwnego w jego pracy ale czuć to siedząc w środku.
Może ktoś powiedzieć ale tak "wiem bo czytałem....." a nie "wydaje mi się że....." jakie mają być obroty na jałowym na ciepłym silniku 2JZ?
Drgania ustępują jak delikatnie muśniesz pedał gazu? Może po prostu są ciut za niskie obroty.
Ja jutro to posprawdzam u siebie, jak reaguje na włączenie świateł, czy podniesie obroty i drgania ustąpią. Wepne bluta i odczytam dokładnie obroty.
Ps. Czyszczenie przepływek, przepustnic szukanie lewego powietrza to nie działa zazwyczaj. Pomaga na falujące obroty i nic poza tym.
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
W przypadku drgań do sprawdzenia kolejno:
1. Świece
2. Luzy zaworowe - pomiar
3. Przewody WN
4. Cewki
Nie zaczynaj od wymiany cewek czy kabli bo nie tędy droga. W aucie trzeba sprawdzić luz i tyle.
1. Świece
3. Przewody WN
4. Cewki
- Slath
Przewody i świece zmieniłem tak czy siak bo już była na to pora, luzy sprawdzę jak tylko poprawi się pogoda a swoją drogą ktoś się orientuje jakie one powinny być? Podobno da się zrobić regulację bez wyjmowania wałków, ktoś coś na ten temat?
Rozwiń nieco temat kolego. Co jest przyczyna niskich obrotów przy wyłączonych światłach, i dlaczego po włączeniu świateł obroty wzrastają?grucha2666 wrote: Sprawdź czy na ciepłym nie masz za niskich obrotów i czy dalej drży jak włączysz światła mijania.
Wraz ze wzrostem obciążenia alternatora podnosi obroty bo silnik ma ciężej.
