[IS 200]LSD, dyferencjał w Lexusie IS 200
Gowi99
Model Lexusa: IS
Post autor: Gowi99 »
przymierzam się do kupna Lex'a, jednak mam sporo pytań,
jednym z nich jest to czy każdy IS 200 Sport ma LSD zamiast zwykłego dyferencjału.
Z racji, że na motoryzacji nie znam się jakoś zaskakująco dobrze, ale lubię się uczyć,
to czy LSD to jest to samo co szpera ? Jakie są tego plusy i minusy, tego całego LSD?
I ostatnie pytanie, choć nie wiem czy to dobry dział forum,
chciałbym zapytać czy Sport to pakiet wyposażenia czy jest to coś dodatkowego do wyposażenia ?
Mam nadzieję, że wszystkie pytania przedstawiłem, w miarę przejrzyście.
Venu
Model Lexusa: Is200 Sport 99'
Re: [IS 200]LSD, dyferencjał w Lexusie IS 200
Post autor: Venu »
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2018, o 22:38 przez Venu, łącznie zmieniany 2 razy.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post autor: gmiter »
Tematów jak sprawdzić na forum jest kilkanaście
Najproście 1 biegi, skrecasz na maksa i patrzysz co się dzieje po gazie w podłogę. Jak kręci się jak nienormalny to szpera, jak udaje to dyfer otwarty.
Riki
Model Lexusa: is 200
Post autor: Riki »
Tabliczka znamionowa. Oznaczenia a02b a03b oznaczają lsd każde inne oznaczenie kończące się na ,A" np.a02a oznacza że lsd nie ma. Nie każdy sport miał lsd.
Części do lexusów
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
tomcio105
Post autor: tomcio105 »
Riki pisze:Tabliczka znamionowa. Oznaczenia a02b a03b oznaczają lsd każde inne oznaczenie kończące się na ,A" np.a02a oznacza że lsd nie ma. Nie każdy sport miał lsd.
Rafał, a kojarzysz jak jest w wypadku "papierowych naklejek" na moście typu M58? Czy da się też po tym ocenić czy to lsd czy nie?
Neutrino
Post autor: Neutrino »
tomcio105 pisze:Rafał, a kojarzysz jak jest w wypadku "papierowych naklejek" na moście typu M58? Czy da się też po tym ocenić czy to lsd czy nie?
Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że M58 i M59 to mosty z Torsenem...ale ja żółtodziób jestem w kwestii Lexa więc moge sie mylić.
plomber
Post autor: plomber »
Pany!
Mam lexa is 200 w manualu bez szpery. Chciałbym mu wmotować dyferenciał ze szperą tak dla podniesienia bezpieczeństwa.
Moje pytania czy można spokojnie wmontować takie układy z LSD do auta bez LSD? Chodzi tu oczywiście o kwestię wpasowania, przekładni oraz wpływu na systemy bezpieczeństwa ABS, ASR.
Cena takiego układu jaki znalazłem to 1000zł ale fajnie bo jest z moich okolic gościu. https://www.olx.pl/oferta/dyfer-torsen- ... iXwSj.html
Pozdrawiam,
Max
felizz
Post autor: felizz »
Dla bezpieczeństwa to lepiej zostaw otwarty dyfer - on jest bezpieczniejszy niż torsen.
plomber
Dzięki za odpowiedź!
Właśnie nie chodzi mi również aby zbędnie dokładać kaskę jak nie jest to konieczne. Z drugiej strony czy wspólne działanie ABS i ASR nie wywołuje podobnego efektu. Występuje bowiem blokowanie koła o większym poślizgu w celu przekazanie napędu na koło o poślizgu mniejszym. Czy Torsen nie działa podobnie? Czy nie jest to tylko mechaniczna realizacja systemów bezpieczeństwa odpartych na ABS-ie?
Max
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post autor: carinus »
Tutaj nie ma ASR tylko VSC czyli brak palenia gumy podczas przyspieszania.Dyfer z torsenem zapobiega w małym stopniu obrotowi tylko jednej półosi.
Wróć do „IS mk1 1998-2005”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 18 gości
