[IS 200] Rozmiar opon
Dawid0ss
Re: [IS 200] Rozmiar opon
Post autor: Dawid0ss »
agatka pisze:[Mam u siebie 235/40r18 przy et40 i nadkola przyciera przy mocnym dobiciu wiec na moje oko u ciebie tez bedzie...
No dobra, ale dwie rzeczy
- masz o 9mm bardziej wystawione na zewnątrz koło
- o 6mm większy promień koła
To zawsze daje jakiś zapas, zwłaszcza ET ;-)
W każdym razie jak widać na załączonym obrazku, nie u każdego jednak pasuje 235/40/18 ;-)
Pzdr
piotro001
Post autor: piotro001 »
Panowie mam pytanie, czy felga 17'' od IS'a drugiej generacji czyli o szerokości 8'' z oponami 225/45/17 będzie dobrze się sprawować? Będzie coś obcierać?
agatka
Post autor: agatka »
piotro001 pisze:Panowie mam pytanie, czy felga 17'' od IS'a drugiej generacji czyli o szerokości 8'' z oponami 225/45/17 będzie dobrze się sprawować? Będzie coś obcierać?
Jakbys podał jeszcze et felgi byloby super
piotro001
ET w tych felgach to 45
Filip5641
Model Lexusa: IS
Post autor: Filip5641 »
Panowie, jakie opony letnie na oryginalne felgi 17-tki polecacie ? Swoją drogą jak się dobiera oponę do felgi ? (pierwszy raz zmieniam opony na własną rękę)
emko
Post autor: emko »
Filip5641 pisze:Panowie, jakie opony letnie na oryginalne felgi 17-tki polecacie ?
Wątków jest tu chyba cała masa. Najświeższy to chyba ten: http://lexus-forum.pl/viewtopic.php?f=39&t=18498 Wyjściowo zdaje się dotyczy innego modelu IS, ale to chyba nie robi jakiejś kolosalnej różnicy...
A że sam się przymierzam do zakupu na ten sezon, to również obserwuję podobne wątki. Z tego co do tej pory wyczytałem, sporo forumowiczów chwali sobie do tych samochodów Dunlop Sport Maxx, Michelin Pilot Sport i Continental Premium/Sport Contact. Pomijam tu już konkretny numerek wersji po nazwie modelu opony.
Filip5641
Model Lexusa: IS
A jeżeli chodzi o rozmiar opony jaki najlepiej ? Mam is-a w automacie więc jakis zrywny to on nie jest.... Celować w szerokość 205 ?? (Nie mam zielonego pojęcia w temacie opon, pierwszy raz rozglądam się na własną rękę) Kolejne pytanie czy jest sens używane czy nowe? Wolałbym przeznaczyć na nie około 1000 (najlepiej mniej) ale na bezpieczenstwie tez mi zalezy
Z góry dziękuje za odpowiedzi
artur_lewy
Post autor: artur_lewy »
Ja latem jeżdżę na Falken Azenis FK510 i jest git majonez
obdarty i wkurwiony ale zawsze wyprostowany
emko
Post autor: emko »
Filip5641 pisze:A jeżeli chodzi o rozmiar opony jaki najlepiej ? Mam is-a w automacie więc jakis zrywny to on nie jest.... Celować w szerokość 205 ?? (Nie mam zielonego pojęcia w temacie opon, pierwszy raz rozglądam się na własną rękę)
Na początek zawsze warto zajrzeć do instrukcji od auta. U mnie (IS mk 1) stoi tam, że:
- Typ A: 215/45/R17
- Typ B: 205/55/R16
Czyli do felg ori 17 seryjnie będą 215/45/R17. Węższa i wyższa opona będzie pewnie lepiej sprawdzać się w zimie.
Jaki rozmiar "najlepiej", to już kwestia indywidualna. Np. czy rzeczywiście auto lepiej prowadzi się przy nieco szerszej z tyłu (np. 215/45 przód + 225/40 tył), to zależy od stylu jazdy. Z drugiej strony, taki układ ogranicza potem przekładanie przód-tył.
Wróć do „Pozostałe”
