- cardiologist
- Model Lexusa: IS 200t
Sorry ale ja nic nie słyszę. Na zimnym silniku gwizda turbina i to wyjątkowo głośno, po złapaniu temperatury roboczej jak dla mnie (nawet w tych przedziałach prędkości obrotowych ) silnik pracuje aksamitnie a turbina jest niesłyszalna. Drze się w wniebogłosy po kickdownie ale to akurat mnie się podoba. Co do wyciszenia, zgadza się silnika nie słychać i ogólnie jest lepiej niż w innych autach tej klasy ale prawdziwa cisza zaczyna się dopiero w GS-ie. Mnie najbardziej irytują odgłosy toczenia opon (Yokohama, na zimowych Nokianach jest trochę lepiej). Zresztą opisują to nawet w teście top gear jako jedna z wad auta: "Too much road and wind noise."
https://www.topgear.com/car-reviews/lexus/is
- Model Lexusa: is200t
Widocznie mam problem w swoim egzemplarzu, co do opon to rzeczywiście są głośne a zimówki good year- cichutkie, póki co odpuszczam temat buczenia zgłoszę to Jesxxse raz na przeglądzie po 30 tys km- być może coś znajda , to dam znać....No Bo chyba nie skrzynia przy tym przebiegu i marce...
- Model Lexusa: IS200T
Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć ze poziom wyciszenia w IS jest wyższy lub równy BMW 5 f10 i przewyższa k niebo bmw 1 f20 i bmw 3 f30
- LukaszGen
- Model Lexusa: IS200t
Audi przy dobrych zniżkach wychodzi podobnie. Jeśli zdecydowałbyś się na audi mogę dowiedzieć się o rabaty.dev pisze:Cześć,
Dzięki za odpowiedź. Tego się właśnie obawiałem, że z tyłu jest mało miejsca. Chociaż i tak przez najbliższe 4-5lat będę woził tam tylko malucha w foteliku. Mimo wszystko auto strasznie mi się podoba. Również patrzyłem na A4, ale miałem wrażenie, że cenowo wychodzi dużo gorzej niż lexus. Prawdopodobnie i tak będę się umawiał na jazdy testowe i z audi i z lexusem, ale póki co chciałem się tylko zorientować wsród użytkowników jakie mają opinie.
Co do komentarza odnośnie użwanych samochodów zgadzam się w 100%, osobiście preferowałbym jednak nowe, ale wolałem zapytać, bo może auta z takich stron są bardziej pewniejsze. A co do zakupu to raczej będę uderzał w wynajem długoterminowy na firmę (sprawy podatkowe wychodzą korzystniej niż przy zakupie za gotówkę) i po 3 latach sobie zdecyduję czy oddaje samochód czy wykupuje.
Co do spraw podatkowych i wynajmu, policz dokładnie i rozważ opcje. Przerabiałem to i wg mnie bardziej opłaca się leasing, a wykup po wynajmie już totalnie jest nieopłacalny.
Co do NX`a finansowo wychodzi drożej niż IS i osobiście nie polecam. Mam w rodzinie jedną sztukę i o wiele bardziej wolę jeździć np. IS`em.
Też mam jak to nazywasz buczenie, ale wg mnie jest to raczej mruczenie silnika i jest to zabieg celowy.pytlu pisze:Problem z tym buczeniem wcale nie jest rozwiązany- zgłosiłem to w Aso i wymienili mi zawór od turbo- na początku byłem zadowolony ale to przez to ze teraz szybko przyspiesza w zakresie 2000-3000 i po prostu krócej trwa ten nieprzyjemny dźwięk- jednak gdy specjalnie jeżdżę w zakresie 2200-2600 to słychać go dalej...
Zgadzam się w pełni. W aucie jest dużo ciszej niż w BMW 520d f10, Mercedesie C200 w205, przepaść względem 1 f20 i 3 f30.niven pisze:Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć ze poziom wyciszenia w IS jest wyższy lub równy BMW 5 f10 i przewyższa k niebo bmw 1 f20 i bmw 3 f30
Oczywiście koła słychać, ale może u mnie to kwestia felg 18. Jeśli komuś bardzo to przeszkadza można wyciszyć nadkola i podłogę.
uważacie że warto zainwestować 250 dolarów z zimny dolot firmy INJEN?
Wg producenta daje 14 koni i 14 Nm - nie wiem ile można w to wierzyć (wykres jest)
Wydaje się że 14 koni bez ruszania ECU za ok 800zł to nie najgorszy deal
Ktoś coś w tym temacie?
- 4lolo4
- Model Lexusa: IS 200T
Też jestem ciekaw, ale wydaje mi się, że 14 koni może być lekko na wyrost. Podczas jazdy powietrze na pewno trochę lepiej opływa silnik niż na hamowni, więc pewnie i różnica jest mniejsza.niven pisze:uważacie że warto zainwestować 250 dolarów z zimny dolot firmy INJEN?
Posiłkując się tabelkami (np. https://www.engineeringtoolbox.com/air- ... d_853.html), dla deklarowanego przyrostu 5,7%, zakładając liniowe przełożenie ilości powietrza na moc, temperatura musiałaby spaść o ok. 16 stopni.
Nie wydaje mi się to osiągalne poza hamownią. Pewnie oprócz obniżenia temperatury poprawia się też przepływ, więc 5% jest teoretycznie możliwe, ale realnie pewnie będzie to bardziej 3%.
Najlepiej byłoby porównać przyśpieszenie przed i po wymianie dolotu, żeby ocenić czy jest jakakolwiek różnica podczas normalnej jazdy. Ja jeszcze nie znalazłem nigdzie takiego porównania.
- Dawid0ss
Zią, bądźmy szczerzy, wydasz siano a różnicy nie poczujesz. Imo gra kompletnie nie warta świeczki. Pzdrniven pisze:uważacie że warto zainwestować 250 dolarów z zimny dolot firmy INJEN?
biorąc pod uwagę że BMW 328i przyspiesza do setki z tym silnikiem w 5,8 a tu w 7 sekund to nawet 0,2 uzyskane takim dolotem (o ile są realne) to sporo - i w sumie bez ryzyka dla silnika bo bez ingerencji w ECU - pytanie tylko czy taki przyrost jest realny
- 4lolo4
To kiepskie przyśpieszenie jest przede wszystkim spowodowane tym, że na pierwszym biegu nie idzie od razu. Z wyłączonym ESP zrobiłem bodajże 6,3 wg GPS (screena wrzucałem na wcześniejszych stronach). Tak jak to już było wcześniej mówione - działanie skrzyni mogłoby być lepsze.niven pisze:biorąc pod uwagę że BMW 328i przyspiesza do setki z tym silnikiem w 5,8 a tu w 7 sekund to nawet 0,2 uzyskane takim dolotem (o ile są realne) to sporo - i w sumie bez ryzyka dla silnika bo bez ingerencji w ECU - pytanie tylko czy taki przyrost jest realny
Ciekaw jestem, czy ta nowa 10 biegowa jest lepsza?
- Model Lexusa: gs
Już widzę wychwycenie różnicy 0,2sniven pisze:biorąc pod uwagę że BMW 328i przyspiesza do setki z tym silnikiem w 5,8 a tu w 7 sekund to nawet 0,2 uzyskane takim dolotem (o ile są realne) to sporo - i w sumie bez ryzyka dla silnika bo bez ingerencji w ECU - pytanie tylko czy taki przyrost jest realny
Co do wykresów injen to już robiłem testy i w przypadku 3uz który fakt że jest n/a można sobie wsadzić w d...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
