Rejestrator jazdy
zender
Model Lexusa: RC300h
Re: Rejestrator jazdy
Post autor: zender »
owczar pisze:Do trybu parkingowego kamery używają wbudowanej baterii.
A jak już ktoś chce nagrywać non stop to najlepiej policzyć na ile starczy karty pamięci i dobrać do tego odpowiedni power bank. Kiedyś na testy podłączyłem stara kamerkę dod do power banku 10kmAh. Wytrzymało 24h. Teraz zostawmy taka kamerkę podłączona do akumulatora na kilka dni. Zimą nie odpalimy auta na 100%. Więc jak na mój gust najlepiej podpiąć kamerę pod power bank a power bank po zapłonie. Na ile wystarczy, na tyle wystarczy.
Generalnie bateria to stare rozwiązanie obecnie stosuje się kondensatory.
Obecnie są systemy które odcinaj kamera jeżeli ta zbliży się do stanu zdrenowania akumulatora. Dodać należy również że kamery działają w stby czyli nie nagrywają 24h jeżeli nie ma takiej konieczności :laugh1: a tylko wtedy kiedy jest ruch wokół auta lub czasami kiedy mamy pecha i g-sensor je załączy.
zender
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post autor: owczar »
Nie zmienia to faktu, że cykliczne rozładowanie, nawet do progu, przy którym odpali auto zabija akumulator. Tak samo jest z webasto. Codzienne 15 minut grzania, auto odpalalo, ale na wiosnę akumulator już nie dawał rady. Wszystko zależy od tego jaki będzie pobór w trybie parkingowym. Ciągle nagrywanie może drenowac akumulator.
Stały plus do kamery najprościej jest pociągnąć od stacyjki - tam musi być stały plus. Ew przy skrzynkach z bezpiecznikami. Dla ułatwienia warto kupić coś takiego:
https://m.aliexpress.com/item/32830784247.html
Oczywiście najlepiej dać bezpiecznik.
A jeszcze lepiej niż kamery 24h działa autocasco :) szanse że jedna kamera zarejestruje co chcemy są naprawdę małe..
zender
owczar pisze:Nie zmienia to faktu, że cykliczne rozładowanie, nawet do progu, przy którym odpali auto zabija akumulator. Tak samo jest z webasto. Codzienne 15 minut grzania, auto odpalalo, ale na wiosnę akumulator już nie dawał rady. Wszystko zależy od tego jaki będzie pobór w trybie parkingowym. Ciągle nagrywanie może drenowac akumulator.
sorry ale w wielu kwestiach ciężko się zgodzić ... na rynku są różne urządzeń warto to przestudiować i upewnić się co chcemy. dodam tylko ze dobry power bank kosztuje więcej niż akumulator a co do autocasco.... no to chyba jednak potocznie nagrywam aby ubezpieczalnia skorzystała z OC wubowajcy a nie z naszych składek.
pozdrawiam zender
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Oczywiście, wszystko zależy co chcemy osiągnąć.
Też kiedyś chciałem monitorować 24h. Ale jak wszystko przekalkulowalem to okazało się, że się nie opłaca.
Tryb parkingowy jest spoko ale jak ktoś obije nam drzwi to nie zadziała, a tego typu uszkodzenia zdarzają się najczęściej.
Co do cen power banków - xiaomi wcale nie są takie drogie, a są naprawdę świetnej jakości. Ciężko kupić akumulator za 80zl...
Domyslam się po co każdy nagrywa na postoju - ale jak podsumujemy te wszystkie wydatki na to rejestrowanie to może się okazać, że taniej będzie nas kosztować utrata zniżek ac niż pieniądze wydane na ten monitoring...
Osobiście używam xiaomi yi dash black edition. Szału nie robi, nagrywa filmy, tablice czytelne, ma WiFi. Więcej nie potrzebuje.
zender
owczar pisze:Oczywiście, wszystko zależy co chcemy osiągnąć.
Jak pisałem nikt nie powinien brać tego co tu jest napisane za pewnik, technologi idzie do przodu dość szybko ! ...każdy musi sprawdzić sobie tzw rynek a ten daje dużo możliwości aby nasz akumulator nie odczuł faktu ze na pokładzie jest kamera.
Dobry akumulator kosztuje dużo więcej podobnie zresztą jest z power bankiem do kamery dedykowana potrafi kosztować nawet 750 PLN .... System parkingowy pod hipermakretem czy firma jest nie zastąpiony.
Pamiętać również należy zanim ktoś na stałe podepnie kamerę która nagrywa not-stop pod akumulator w hybrydzie ze ta ma mniejsza pojemność niż w tradycyjnym dieselu :laugh1:
zender
rsz1981/2
Model Lexusa: GS300
Post autor: rsz1981/2 »
Rozgorzała dyskusja na temat zasilania car dvr i bardzo dobrze im więcej opinii tym większe pole manewru :)
AC jak najbardziej ale nie w przypadku aut kilkunastoletnich.
Osobiście używam Viofo A119, która po aktualizacji softa posiada tryb parkingowy wykorzystujący detekcje ruchu oraz czujnik wstrząsu. Nie chodzi tu o ciągłe nagrywanie po wyłaczeniu zapłonu, gdyż zdaje sobie sprawę, że to zabójstwo dla akumulatora lecz uruchomienie rejestratora w przypadku wykrycia ruchu bezpośrednio przed obiektywem bądź w przypadku wykrycia uderzenia w nadwozie. Mamy wtedy do wyboru nagrywanie poklatkowe 1FPS, 5FPS, 15FPS.
Mam powerbank 20k mAh i w tym kierunku zasilania się zdecyduję udać.
pjetrooha
Model Lexusa: IS250 f-sport
Post autor: pjetrooha »
W oderwaniu od kwestii zasilania... planuję w najbliższym czasie zakup rejestratora, więc może któryś z użytkowników/praktyków poleciłby jakieś cudo. Kwestia ceny pozostaje otwarta. Ma dobrze rejestrować w dzień i wieczorami. Wolałbym mocowanie na przyssawkę. Auto głównie parkuję prostopadle do ulicy, więc tryb parkingowy (jak kolega owczar nadmienił raczej nie zda egzaminu).
Krótka
Model Lexusa: lexus is 200
Post autor: Krótka »
Ja zamiast rejestratora jazdy kupiłam kamerkę sportową. Wybrałam Sjcam SJ5000 WIFI, bo na GoPro mnie jednak nie stać :mda: W kazdym razie - tak kamerka to super rozwiązanie, nie tylko dobrze działa jako rejestrator jazdy, ale można z nią wyskoczyć ponurkować w morzu, czy pojeździć po lesie na rowerze.. :ok:
Najlepsze meble biurowe, konferencyjne i gabinetowe -- > www.krusel.pl
adeq4
Model Lexusa: is250
Post autor: adeq4 »
Tylko jest pytanie, czy kamerka sportowa da radę wytrzymać codziennie warunki panujące w samochodzie (duża roczna amplituda temperatur), częste ładowanie/rozładowywanie itp itd. Nie wiem czy producenci wideorejestratorów jakoś specjalnie przygotowują swoje produkty do pracy w samochodzie, a z drugiej strony kamerka jest przystosowana do sportów, więc jakąś swoją odporność też ma.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
W mojej starej kamerce, gdzie jest tradycyjna bateria jak w Nokii, dopiero po ponad 3 latach zaczął się problem z tradycyjną baterią niewiadomego producenta.
Wróć do „Na każdy temat”
