LS430 - Problem z wyświetlaczem przy zegarach
Problemy dotyczące modelu LS
Postprzez Pan Miyagi » 14 lis 2017, o 08:35
Cześć,
Przestała mi działać część wyświetlacza (zegarów), a w zasadzie dwie: lewa (wyświetlanie średniego spalania i innych informacji z komputera) oraz środkowa (temperatura zewnętrzna, otwarcie drzwi, itd.). Czy ktoś ma jakieś sugestie co mogło się stać? Reszta zegarów i prawa część wyświetlacza działają poprawnie.
Pan Miyagi
Dołączył(a): 18 maja 2017, o 08:39
Model Lexusa: LS430
Płeć: Mężczyzna
Re: LS430 - Problem z wyświetlaczem przy zegarach
Postprzez Adolvo » 14 lis 2017, o 10:31
Pan Miyagi napisał(a):Cześć,
może trywialne.. ale zapytam..
przyciskami w kierownicy rozumiem że próbowałeś?
tam można wyłączyć środkowy z temperaturą
i przestawić lewy tak żeby nic nie wyświetlał..
Obrazek
Avatar użytkownika
Adolvo
Dołączył(a): 10 wrz 2014, o 07:51
Model Lexusa: V8
Płeć: Mężczyzna
Postprzez Pan Miyagi » 14 lis 2017, o 12:17
Tak, tzn. po iluśkrotnym naciśnięciu DISP1 lewa część się wyłącza. Tak też zrobiłem tydzień temu bo nie potrzebowałem danych z kompa.
Nie wiem jak się oddziaływuje na środkową część wyświetlacza. Wydaje się, że informacja o temperaturze powinna się wyświetlać na stałe.
Kilka dni temu auto odpaliło i zaraz później pojawił się trójkącik ostrzegawczy na zegarach (i zniknął) oraz sygnał dźwiękowy. Nic więcej. No i niedostępna jest lewa część informacyjna zegarów oraz środkowa. Zgłupiałem :scratch:
Może jakiś bezpiecznik, sprawdzę dzisiaj, chociaż nie sądzę, bo pewnie jest jeden odpowiedzialny za zegary.
Sprawdziłem też inny set przycisków na kierownicy - nic z tego.
Ewentualnie zegary zdechły (ale w połowie?) więc trzeba podpiąć inne i sprawdzić co się dzieje.
Pan Miyagi
Model Lexusa: LS430
Płeć: Mężczyzna
Postprzez owczar » 14 lis 2017, o 16:00
Podpiąć się TIS. Powinien pokazać problem.
Może to być efekt grzebania w zegarach bo sam element nie jest awaryjny.
owczar
Moderator
Dołączył(a): 26 lut 2014, o 11:53
Model Lexusa: Lexus
Płeć: Mężczyzna
Postprzez Arkadyx » 14 lis 2017, o 17:17
Pan Miyagi napisał(a):Tak, tzn. po iluśkrotnym naciśnięciu DISP1 lewa część się wyłącza. Tak też zrobiłem tydzień temu bo nie potrzebowałem danych z kompa.
Naciśnij i przytrzymaj disp 2
Arkadyx
Dołączył(a): 1 gru 2014, o 22:32
Model Lexusa: LS 430
Płeć: Mężczyzna
Postprzez Pan Miyagi » 15 lis 2017, o 01:33
No to chyba mam. Otóż ostatnio wyjmowałem wszystkie bebechy do czyszczenia podsufitki, w tym lampki. Po ponownym montażu pierwszej z kolei (akurat zacząłem od tylnej pasażera za kierowcą) - światło w tej lampce zapaliło się raz a potem już nie. Nie sprawdziłem tego aż do dziś ale oświetlenie w żadnej z lampek nie działa, z przodu też. Obawiam się, że mógł pójść jakiś bezpiecznik i dlatego też częściowo nie działają zegary po lewej i w centralnej części (chociaż co miałoby jedno do drugiego? :kawa: ). Zacząłem szukać winowajcy ale bezskutecznie. Koledzy, wiecie może który bezpiecznik odpowiada za oświetlenie wnętrza?
Pan Miyagi
Model Lexusa: LS430
Płeć: Mężczyzna
Postprzez owczar » 15 lis 2017, o 01:52
W instrukcji powinna być rozpiska bezpieczników.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Płeć: Mężczyzna
Postprzez Pan Miyagi » 15 lis 2017, o 01:56
To prawda, przejrzałem wszystkie ale nie dojrzałem któregoś specyficznie opisanego jako odpowiedzialny na interior light. Chyba, że przeoczyłem ze zmęczenia.
Pan Miyagi
Model Lexusa: LS430
Płeć: Mężczyzna
Powrót do LS
Kto przegląda forum
