[IS mk1] Tylne przeciwmgłowe - nie działają
- jordi007
- Model Lexusa: Gs 450h
Re: [IS mk1] Tylne przeciwmgłowe - nie działają
Podlacze się pod temat ja mam od paru dni problem z przeciwmgielnymi najpierw przednie kontrolka w przełączniku działa bezpieczniki sprawne dzisiaj włączyłem tylne działały później jeszcze raz i już nie działały i na desce kontrolki brak. Przy tylnych jest charakterystyczne pykniecie , z przodu nie ma ale nie pamiętam czy tam było czy nie. Reszta świateł normalnie świeci. Żarówki bym wykluczył bo 4 sztuki na raz wątpię. Od dłuższego czasu wydaje mi się że drogowe słabiej świecą ale może to tylko takie wrażenie. Miał ktoś podobny problem to bym prosił o wskazówki
W temacie. Też potrzebuję pomocy. Przy wciśnięciu stopu zapalają mi się tylne przeciwmgielne. Jeżeli włączę tylne przeciwmgielne to zapalają mi się stopy łącznie z tym trzecim na półce. Jeżeli wtedy wcisnę stop to jakby jeszcze w tylnych lampach coś się włączało. Świecą mocniej. Gdzie się to wszystko skrzyżowało? Ostatnio wymieniałem "Body ECU" i w końcu zaświeciły mi się światła obrysowe w drzwiach. Czy "Body ECU" ma coś wspólnego z tylnymi światłami?
Pozdrawiam.
Będę wdzięczny za podpowiedź.
Pozdrawiam.
- Tantarian
Sprawdzałeś, czy przed wymianą było dobrze? Może ktoś wcześniej robił "skline looki" i coś się stało z diodami prostowniczymi. Zajrzyj pod tapicerkę tylnej klapy, czy coś tam było modzone w elektryce.Ropuch25 wrote:W temacie. Też potrzebuję pomocy. Przy wciśnięciu stopu zapalają mi się tylne przeciwmgielne. Jeżeli włączę tylne przeciwmgielne to zapalają mi się stopy łącznie z tym trzecim na półce. Jeżeli wtedy wcisnę stop to jakby jeszcze w tylnych lampach coś się włączało. Świecą mocniej. Gdzie się to wszystko skrzyżowało? Ostatnio wymieniałem "Body ECU" i w końcu zaświeciły mi się światła obrysowe w drzwiach. Czy "Body ECU" ma coś wspólnego z tylnymi światłami?
Pozdrawiam.
OK. Dzięki. Czytałem posty na angielskich forach i tam takie przeróbki były modne.
Jutro biorę nożyczki i lecę po kablach.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- endrju1
A po co od razu nożyczki, na początek zdejmij obicie klapy i zobacz czy coś tam wygląda na przeróbki, możesz też zdjąć lewą maskownicę zawiasu i zobaczyć czy tam jakieś niestandardowe kable lecą.
- Model Lexusa: GS450h
Panowie i Panewki, mam podobny problem... IS300 SC.
Przeciwmgielne tylne nie działają. Lampka w przycisku się zapala. Żadnych przeróbek instalacji nie ma. q
Przednie bez problemu.
Z tego co widzę w manualu nie ma bezpiecznika, jest tylko przekaźnik ewentualnie.
ECU-B2 wymieniony, poprzedni raczej był cały, bez zmian.
Jakiś najprostszy sposób gdzie się wpiąć w budzie żeby sprawdzić czy prąd dochodzi?
pozdrawiam
pozdrawiam
