Szkoda tylko, że na stronie nie wrzucili oferty.ghostmateus pisze:Niby GT4 napisało że ma do GS mk2 tuleje poliuretanowe
Brałem od nich poli na banany.
Jeśli piszesz o górnym wahaczu - z tego co pamiętam, to ktoś na forum kiedyś pisał, że niby można wymienić tylko w IS-ie. Ale jaka jest prawda????ghostmateus pisze:Jeszcze jedno ciekawe pytanie czy ktoś wymieniał sworznie w GS-ie i IS-ie i je porównał czy są takie same?
Dolne sworznie w is mkI i gs MkII są inne, gs ma szerszy rozstaw śrub.lukas78 pisze:Jeśli piszesz o górnym wahaczu - z tego co pamiętam, to ktoś na forum kiedyś pisał, że niby można wymienić tylko w IS-ie. Ale jaka jest prawda????ghostmateus pisze:Jeszcze jedno ciekawe pytanie czy ktoś wymieniał sworznie w GS-ie i IS-ie i je porównał czy są takie same?
Być może się okazać, tak jak z tylnymi górnymi wahaczami - że są takie same.
Jeśli dorwałeś 555 dedykowane do gsmk2 to daj cynk dla potomnych i napisz czy można to wymienić w domowych (amatorskich) warunkach warsztatowych.
Tylko im zaznacz że te tuleje banana chcesz do gs 430 bo mi nie pasowały od nich, miały za małą średnicę i musiałem dodatkowo dorobić tuleje żeby zniwelować luz.ghostmateus pisze:Niby GT4 napisało że ma do GS mk2 tuleje poliuretanowe i będę zamawiał komplet na przód i udało mi się do tego dorwać sworznie i końcówki 555 na przód.
W dodatku na banany muszą iść żółte 90ShA bo podobno pogorszy się prowadzenie jeżeli będą miększe
