GS300 wkreca się tylko do 4 tys obrotów
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Re: GS300 wkreca się tylko do 4 tys obrotów
Wykręć z silnika czujnik spalania stukowego, nie odłączaj kostki tylko wykręć i sprawdź czy jest różnica.
- Model Lexusa: LS400
- brat_z
może to być to:)
Zdaję się, że sukces
ps. Michał pisał wcześniej o uszczerbionym wałku.
Dokladnie tak. Za co mu dziekuje.
Generalnie spr rozrzadu mechanicznie bylo w planie tylko nie bylo kiedy a jak wiadomo w 5 min sie tego nie zweryfikuje poki co trzeba spr ile kolko w aso jak nie to ebay
- agiless
- Model Lexusa: GS300 MKI
Podjedź do ślusarza, ogarnie ten brakujący ząbek bez problemu. Samo kółko nie wygląda na zużyte, nie ma sensu kupować nowego.
- michalllw
- Model Lexusa: IS-F
Nie dziaduj, zadzwoń do Rikiego to Ci ogarnie a jak nie będzie mieć to wiem kto ma Po przyspawaniu wizualnie może być ok a będzie różnić się o ułamek milimetra, czy czujnik będzie źle czytać sygnał z powodu nie takiego stopu metalu czy chu..j wie co, zamontuj oryginalną sprawną używkęagiless pisze:Podjedź do ślusarza, ogarnie ten brakujący ząbek bez problemu. Samo kółko nie wygląda na zużyte, nie ma sensu kupować nowego.
- agiless
Czyli rozgarnięty ślusarz, to dla Ciebie dziad?. No ciekawe podejście.....
- michalllw
Nie zrozumiałeś mnie, ślusarz to ślusarz a naprawianie takich elementów to dziadowanieagiless pisze:Czyli rozgarnięty ślusarz, to dla Ciebie dziad?. No ciekawe podejście.....
Spawanie takiego czegoś to tak jak zrobienie panewek ze złotka z czekolady
- Model Lexusa: GS 300 MKII
A co żem pisał karwa fa.gorgu pisze:Obejrzyj dokładnie zęby na dolny kółku rozrządu czy nie masz uszkodzonej koronki z której czyta czujnik obrotów wału.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości
