GS300 wkreca się tylko do 4 tys obrotów
- Model Lexusa: Gs300
Re: GS300 wkreca się tylko do 4 tys obrotów
Tak rozrząd był sprawdzany jest ustawiony poprawnie
Koło z którego czyta czujnik położenia wału też sprawdzone i jest ok
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
A Ty nie masz gdzieś przy ECU jakiejś kostki wpiętej dziwnej? Auta z Belgii czy Holandii w celu niższego ubezpieczenia miały wpinana kostke ograniczającą obroty (i moc rzecz jasna). Poszukaj czy nie ma przypadkiem małej 5x5 kostki gdzieś przy bezpiecznikach, wejściach sterownika ECU lub przy wiązkach.
Coś takiego jak to:
http://www.magnumtuning.com/en/detail/r ... exus/gs300
Tylko to oakurat działa inaczej ale też możesz tym obciąć obroty np przy 4000.
Spróbuj może przy ściągniętej osłonie górnej filtra powietrza czy coś się zmieni..
Coś takiego jak to:
Próbowałem już nawet i bez filtra powietrza też co do zabezpieczenia to nigdzie czegoś takiego nie znalazłem
- Model Lexusa: LS400
serio sprzedajesz bo nikt nie potrafi Ci pomoc? a probowales u jakiegs pasjonata marki ? bo w sumie to zaciekawil mnie twoj przypadek heh moze chcesz zostawic auto we wrocku na jakis czas ??
- Model Lexusa: GS300II GS430II
Kolego pingwin12, gdybyś był w najbliższym czasie w mojej okolicy to wjedź.
Autko sprzedane
- gmiter
No to maly up
Dzis pp wizycie u malina spr ponownie przeplywomierz jest ok
Zaworki podcisnienia tez ok igniter tez ok kolo zmiennych faz tez jest ok nie jest zapieczone czujnik zmiennej fazy vvti tez ok
Ja dalem inna pompe paliwa plus wym wtryskow i dalej to samo
Usunieta inst gazowa elektrycznie i dalej to samo ;p
Zostaly do spr czujnik walu i walka ew stukowego ale chyba jest nowy
Komp tez podmieniony i dalej to samo
Jakies kolejne sugestie??
- michalllw
- Model Lexusa: IS-F
Ja mam taką sugestie żebyś podjechał do dobrego mechanika Jak chcesz to mogę dać Ci namiar na mojego mechanika który powinien sobie dać z tym radę, jeżeli on polegnie w co wątpię to mam jeszcze kogoś kto naprawi na 100%, pracownik ASO ToyotaKaroles pisze:No to maly up
