-GS450h problem z bateriami / wymiana baterii
JanB
Model Lexusa: GS
Re: -GS450h problem z bateriami / wymiana baterii
Post autor: JanB »
Dziękuję za odp. No dość szybko bateria Tobie siadła. Ja mam dopiero 112 tys km przejechane, auto z 2006r. Jakie miałeś objawy zanim doszli, że to bateria?
JanB
MateoM
Model Lexusa: GS450H
Post autor: MateoM »
Phil, domyślam się że skoro wymianę załatwiła gwarancja to przebieg raczej był sprawdzany, choć może i nie bo liczy się chyba 10 lat a nie przebieg, ale... 2008 rok i 147.000 km nalatane? Coś bardzo mało. Bardziej ciekaw jestem nie żeby go podważać, tylko czy faktycznie przy takim, raczej małym przebiegu padła bateria. Mi zaczęła szwankować dopiero przy około 240-250, nie pamiętam dokładnie.
bulikcbr
Model Lexusa: był IS 200 jest RX 400
Post autor: bulikcbr »
Witam ja przymierzam się właśnie do zakupu Gs bądź RX 400 .Czy ktoś z użytkowników miał już przypadek że padła bateria i musiał wymieniać lub naprawiać na własny koszt? Jakie to pieniądze ?Widziałem w necie oferty firm zajmujących się naprawą hybryd i np do \priusa nowe baterie oferują w 1200 zł .Watro brać takie serwisy ewentualnie pod uwagę czy tylko ASO? Zakładam że auto będę użytkował przynajmniej 5-7 lat wiec ewentualna naprawa układu jest dla mnie bardzo realna.
Phil
Model Lexusa: GS450h
Post autor: Phil »
MateoM pisze:Phil, domyślam się że skoro wymianę załatwiła gwarancja to przebieg raczej był sprawdzany, choć może i nie bo liczy się chyba 10 lat a nie przebieg, ale... 2008 rok i 147.000 km nalatane? Coś bardzo mało. Bardziej ciekaw jestem nie żeby go podważać, tylko czy faktycznie przy takim, raczej małym przebiegu padła bateria. Mi zaczęła szwankować dopiero przy około 240-250, nie pamiętam dokładnie.
Hej, auto zakupione i od nowości serwisowane w ASO na Połczyńskiej w Wawie więc przebieg pewny. Przy gwarancji na baterię przebieg jednak się nie liczy, odnawiasz ją co rok (bądz co 15tys km zależy co wyjdzie wcześniej) i tak do 10 lat licząc od daty pierwszej rejestracji.
Odnośnie samej usterki to nie poprzedzały jej żadne niepokojące objawy, wszystko działało jak trzeba i nagle pewnego dnia wyskoczył mi komunikat "Check hybrid system". Wtedy ewidentnie bateria zaczęła działać na "pół gwizdka", szybko się rozładowywała i nie doładowywała odpowiednio, auto często jeżdziło na samej benzyznie i spalanie znacznie wzrosło. Po zczytaniu błędu w ASO stwierdzili że to bateria i kwalifikuje się do wymiany w ramach gwarancji. Nie protestowałem mając na uwadze iż wymiana w takim wypadku jest za free a za rok takiej możliwości już bym nie miał :-)
Niewykluczne jednak że był to opisywany na forum problem zaśniedziałych styków etc bo komunikat wyskoczył w mocno deszczową pogodę i wilgoć mogła to spowodować. Wtedy pewnie można byłoby rozwiązać problem inaczej bez konieczności wymiany całej baterii ale ja się z ASO nie kłóciłem :-)
Phil
Post autor: Phil »
bulikcbr pisze:Witam ja przymierzam się właśnie do zakupu Gs bądź RX 400 .Czy ktoś z użytkowników miał już przypadek że padła bateria i musiał wymieniać lub naprawiać na własny koszt? Jakie to pieniądze ?Widziałem w necie oferty firm zajmujących się naprawą hybryd i np do \priusa nowe baterie oferują w 1200 zł .Watro brać takie serwisy ewentualnie pod uwagę czy tylko ASO? Zakładam że auto będę użytkował przynajmniej 5-7 lat wiec ewentualna naprawa układu jest dla mnie bardzo realna.
Z tego co wiem to cena nowej baterii do GS450h to ok 14k brutto.
JanB
Model Lexusa: GS
Post autor: JanB »
Dzięki kolego za te mądre uwagi.
JanB
thepowerofbeams
Model Lexusa: szukam
Post autor: thepowerofbeams »
Ile trwa wymiana i ekspertyza w ASO ??
Adolvo
Model Lexusa: LS460
Post autor: Adolvo »
cała bateria na ogniwach z Aurisa to koszt ok 3-4 tys..
i masz baterię na min kolejne 250-300 tys
Obrazek
Phil
Post autor: Phil »
thepowerofbeams pisze:Ile trwa wymiana i ekspertyza w ASO ??
Ekspertyza to duzo powiedziane, raczej zczytali kod błędu - trwało to może 15 minut. Wymiana 5-6h, zostawiałem auto na cały dzień.
thepowerofbeams
Phil pisze:
Mieli na miejscu baterie ;D ?
Wróć do „Elektryka”
