Ls400 wskaźnik economy.
- Model Lexusa: LS400
Witam.
Na desce znajduje się wskaźnik economy. U mnie zawsze pali się kolor pomarańczowy a zielony nigdy. Przepływomierz wymieniony, przepustnica umyta, sondy sprawdzone. Skończyły mi się pomysły co jeszcze sprawdzić. Orientuje się może ktoś co steruje wskaźnikiem, może jakiś czujnik podciśnienia albo różnicy ciśnień w kolektorze - podobno niektóre toyoty miały coś takiego.
Pozdrawiam Marcin.
Pozdrawiam Marcin.
- Luszi
- Model Lexusa: LS400 UCF10
Re: Ls400 wskaźnik economy.
A spalanie masz w normie?
Jeżdżę krotkie odcinki ale średnie zużycie to około 20 litrów lpg na 100km czyli dużo. Poczatkowo wynosiło około 16 średnio. Minimalne bylo na poziomie 11 - trasa w nocy 90km/h a maksymalne 21 pełen but. Teraz bez względu na wszystko wychodzi około 20.
- Model Lexusa: GS430 mkIII
A może czujnik ekomomizera do wymiany
A gdzie jest ten czujnik?hydrant23 pisze:A może czujnik ekomomizera do wymiany
Szczerze powiem ze nie wiem ... ale niedawno oglądałem program na turbo z Klimkiem i tam taki przypadek był w mazdzie chyba i czujnik bym walniety
http://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=223605 tu ktoś w toyocie ma taki problem
Wymieniłem sondę lambda (jedna była trafiona) lecz wskaźnik economy milczy jak zaklęty. Przeszukałem schematy i nie znalazłem nigdzie opisów tych lampek economy.
Mam tak samo od początku.Olałem temat
Tez tak mam.... tyle ze u mnie swiruje jeszcze wskaznik temperatury, przez chwile myslalem ze to jest jakos powiazane. PodmienAlem czujniki temp, zmienilem cale zegary niestety nic to nie dalo.Troy pisze:Mam tak samo od początku.Olałem temat
Gdyby ktos z was doszedl o co chodzi to prosze o kontakt.
http://lexus-doc.ru/ileaf/lex93rm/93rms ... ringdi.pdf tutaj masz schemat blokowy
http://lexus-doc.ru/ileaf/lex93rm/93rms ... rtsloc.pdf tutaj lokalizacje poszczególnych elementów
http://lexus-doc.ru/ileaf/lex93rm/93rms ... gineco.pdf - tutaj procedurę testu wskaźnika
Stawiam na problemy z kablami lub stykami w wiązce - dużo szukania i trudne do lokalizacji ale wykonalne.
Pozdrawiam Marcin
Pozdrawiam Marcin
