Samodzielne usunięcie DPF i zaślepienie egr
- Model Lexusa: Civic 2.2
Re: Samodzielne usunięcie DPF i zaślepienie egr
Wiesz że będziesz musiał jeszcze wypiąć 5 wtrysk który jest z tyłu silnika ? Chyba że jest już jakaś sztuczka w sofcie ze się nie wypina...
- Model Lexusa: IS 200t
Miłosz właśnie wróciłem z wgrania programu (zrobił mi na dzisiaj).
Kazał mi nic nie odpinać wcześniej sie tak robiło teraz niby nie trzeba.
Więc jestem troche skołowany.
Zobaczymy czy bedzie wywalał błedy.
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Miałeś to zrobione na samochodzie czy sterownik był wyjmowany?
Na samochodzie byłem o 10,00 zgrał i nie dawno zadzwonił,że ma gotowe.
- carinus
Pójdę chyba inną drogą-wstawię zamiast filtra rurę i całość z sondami wystawię na sprzedaż.Powinno starczyć na modyfikacje map i jeszcze zostanie.Ktoś jeszcze skorzysta z filterka,u mnie za długo by nie posiedział,szkoda zmarnować sprawny element.
Jak na moje to powinno się udać.
Tylko dobry soft potrzebny (a na tym za bardzo się nie znam).
Ja jestem z tych co jak nie sprawdzi na sobie to wole nie doradzać.
Mechanicznie nie widzę problemu.
- carinus
Dałeś mi do myślenia,muszę popytać czy sondy będą nadal fizycznie potrzebne.
no i jedź z tym na badanie technicznecarinus pisze:Pójdę chyba inną drogą-wstawię zamiast filtra rurę i całość z sondami wystawię na sprzedaż.Powinno starczyć na modyfikacje map i jeszcze zostanie.Ktoś jeszcze skorzysta z filterka,u mnie za długo by nie posiedział,szkoda zmarnować sprawny element.
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
Carsik ma racje z badaniami nie ma szans ale z tego co pamiętam to on chce sie pozbyć tego silnika.
Pisał w wątku spalanie chyba że się myle.
Więc może jako tymczasowe rozwiązanie
Z badaniami jak najbardziej może być kiszka, więc lepiej zostawić atrapę. Chyba że skoczysz przed na przegląd jeśli swap ma trwać trochę dłużej, a następny przegląd będzie już na nowym motorze Ja osobiście dodatkowo najchętniej bym jeszcze w sofcie dorzucił sztuczkę którą zastosował vw w ta aferze spalinowej. Czyli limitery biegu jałowego, co na odczytach na stacji pokaże że klekot jest przyjazny dla środowiska O ile badanie będzie odbywało się dalej w obecnej formie
