Samodzielne usunięcie DPF i zaślepienie egr
Miłosz
Model Lexusa: Civic 2.2
Re: Samodzielne usunięcie DPF i zaślepienie egr
Post autor: Miłosz »
Wiesz że będziesz musiał jeszcze wypiąć 5 wtrysk który jest z tyłu silnika ? Chyba że jest już jakaś sztuczka w sofcie ze się nie wypina...
Jakub9658
Model Lexusa: IS 200t
Post autor: Jakub9658 »
Miłosz właśnie wróciłem z wgrania programu (zrobił mi na dzisiaj).
Kazał mi nic nie odpinać wcześniej sie tak robiło teraz niby nie trzeba.
Więc jestem troche skołowany.
Zobaczymy czy bedzie wywalał błedy.
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post autor: carinus »
Miałeś to zrobione na samochodzie czy sterownik był wyjmowany?
Jakub9658
Na samochodzie byłem o 10,00 zgrał i nie dawno zadzwonił,że ma gotowe.
carinus
Pójdę chyba inną drogą-wstawię zamiast filtra rurę i całość z sondami wystawię na sprzedaż.Powinno starczyć na modyfikacje map i jeszcze zostanie.Ktoś jeszcze skorzysta z filterka,u mnie za długo by nie posiedział,szkoda zmarnować sprawny element.
Jakub9658
Jak na moje to powinno się udać.
Tylko dobry soft potrzebny (a na tym za bardzo się nie znam).
Ja jestem z tych co jak nie sprawdzi na sobie to wole nie doradzać.
Mechanicznie nie widzę problemu.
carinus
Dałeś mi do myślenia,muszę popytać czy sondy będą nadal fizycznie potrzebne.
carsik
Post autor: carsik »
carinus pisze:Pójdę chyba inną drogą-wstawię zamiast filtra rurę i całość z sondami wystawię na sprzedaż.Powinno starczyć na modyfikacje map i jeszcze zostanie.Ktoś jeszcze skorzysta z filterka,u mnie za długo by nie posiedział,szkoda zmarnować sprawny element.
no i jedź z tym na badanie techniczne
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
Jakub9658
Carsik ma racje z badaniami nie ma szans ale z tego co pamiętam to on chce sie pozbyć tego silnika.
Pisał w wątku spalanie chyba że się myle.
Więc może jako tymczasowe rozwiązanie
Miłosz
Z badaniami jak najbardziej może być kiszka, więc lepiej zostawić atrapę. Chyba że skoczysz przed na przegląd jeśli swap ma trwać trochę dłużej, a następny przegląd będzie już na nowym motorze :D Ja osobiście dodatkowo najchętniej bym jeszcze w sofcie dorzucił sztuczkę którą zastosował vw w ta aferze spalinowej. Czyli limitery biegu jałowego, co na odczytach na stacji pokaże że klekot jest przyjazny dla środowiska ;) O ile badanie będzie odbywało się dalej w obecnej formie ;)
Wróć do „Zrób to sam”
