LS 430 lift skrzynia szarpie po hamowaniu.
- Model Lexusa: Lexus
Re: LS 430 lift skrzynia szarpie po hamowaniu.
MJ23 pytał w Niemczech. Nie chcieli się tego podjąć.
A jak poziom oleju?
A jak poziom oleju?
- Model Lexusa: LS430 03' Lift
Filtr OEM, olej OEM, zrobione wg serwisówki max poziom. Te mocne szarpniecia po hamowaniu znikneły, zostały takie małe przy zmianach biegów przy niskich prędkościach do 50-60kmh. Nie zmienia biegów idealnie gładko jak np. skrzynie w BMW e39 e46. Oczywiście nie zawsze ale bardzo często się zdarza.
https://repairpal.com/poor-shift-qualit ... speeds-550
https://www.clublexus.com/forums/ls-3rd ... ade-3.html
W Twoim idealnie gładko zmienia?
W moim nie odczuwam takich problemów, ale rzeczywiście było coś z softem do polifta. Najlepiej sprawdzić w ASO. Poza ASO raczej nikt tego nie zrobi. Trzeba mieć subskrypcje i odpowiedni sprzęt. A ryzyko uceglenia sterownika jest zawsze.
A pytanie z innej beczki: soft jest zapisany w sterowniku skrzyni a sterownik skrzyni to oddzielny moduł niż komputer sterujący silnikiem?
Może wystarczy podmienić sterownik skrzyni na jakąś wersje z auta z 2005r zeby zobaczyć czy działanie skrzyni przy niskich prędkosciach sie zmieni zamiast kombinowac z aktualizacją softu?
Trzeba sprawdzić z którego roku jest poprawka.
A jak poziom oleju?
A jak poziom oleju?
Auto koncowka 2003 a poprawka grudzien 2004.
Stan oleju max.
ECM CALIBRATION: SHIFTING ENHANCEMENT
TECHNICAL SERVICE BULLETIN
Reference Number(s): TC006-04, Date of Issue: December 6, 2004
LEXUS: 2004 - 2005 LS 430
SECTION: TRANSMISSION & CLUTCH
INTRODUCTION
To enhance low speed ATM shifting, the Engine Control Module or ECM (SAE term: Powertrain Control Module/PCM) calibration has been updated.
APPLICABLE VEHICLES
• 2004 model year LS 430 vehicles.
• 2005 model year LS 430 vehicles produced BEFORE the Production Change Effective VIN shown below.
Stan oleju max.
INTRODUCTION
APPLICABLE VEHICLES
Wygląda na rozwiązanie. Ja bym zadzwonił do ASO. Może tego nawet nie robili ale to żadna czarna magia.
- Model Lexusa: LS 430 lift
Witam czy W Ls430 lift jest bagnet skrzyni biegow tak jest w lrzedlifcie Ls430?Dziękuję
To jak sie sprawdza stan?
Szukam i nigdzie nie ma info o wymianie w tej skrzyni A761E
oleju
oleju
