Tylny most (opiłki) is 250
- Model Lexusa: is250
Moje autko jest z 2007r ,ma niecałe 120kkm , kupione od pierwszego właściciela który według zaleceń ASO nie wymieniał oleju w skrzyni , o zgrozo w tylnym dyfrze a nawet w układzie chłodzenia bo podobno od nowości przy fabrycznym nie wymienia się do 120czy 150 tys km ?. Dzisiaj przy wymianie wszystkich filtrów plynów i olejów zauważyem że wszystko jest w idealnym stanie oprócz tylnego dyferencjału . Po odkręceniu korka z magnesem pojawiło się dużo jak na moje oko opiłków metalu a olej miał konsystencje GLUTA ciemnego koloru.
Co to może znaczyć przy tak niskim przebiegu ? Czy to normalne w tym modelu ? Nic nie szumi i działa prawidłowo
- ArtIS
- Model Lexusa: IS 250 AWD
Powiem tak.... ja zmieniałem olej w dyfrach przy 60k. Wprawdzie mam auto z USA i chciałem na czysto wlać płyny ale jak ktoś wcale nie wymieniał to niedobrze. To samo ze skrzynia - jak się rozsypie to potem będzie płacz . Teraz przede mną przedni most ale tu nikt tego nie wymienił i dlatego trzeba go zdemontować bo korek się zapiekl i niebezpiecznie jest go próbować na sile odkręcać.
W skrócie: wymień olej.
- piotr3k
- Model Lexusa: IS 200T
Re: Tylny most (opiłki) is 250
ASO przeciez zaleca wymianę w tylnym moście co 30tyś - koszty nie są duże bo oleju wchodzi malutko 1,3l
W automatach wymian nie zalecają ,bo robią tylko wymiany statyczne takiej wymiany i ja nie polecam , ale poprawna wymiana dynamiczna jak najbardziej nikomu nie zaszkodzi .
- Model Lexusa: IS 250 2007r
Witam , ponowie odgrzeję trochę kotleta m nabyłem właśnie isa 250 2007r w automacie i jaki tam olej do dyfra polecacie bo nie wiadomo kiedy był zmieniany a chcę się nim cieszyć długie lata i pozmieniać wszystkie płyny.
- ArtIS
Najlepiej ten oryginalny - nie pamietam jak on się nazywa
- Model Lexusa: is
Ok taki - https://allegro.pl/oferta/oe-toyota-lt- ... 7246071068 ? Ile wchodzi do niego?
- Model Lexusa: is
- Model Lexusa: is
Podejdź do ASO tam mają lany z 20l.baniek powiesz ile potrzebujesz i ci naleja,wychodzi taniej, kup sobie 2 uszczelki odrazu.
- Model Lexusa: GS 300
100zł za litr...Prestige pisze:Ok taki - https://allegro.pl/oferta/oe-toyota-lt- ... 7246071068 ? Ile wchodzi do niego?
Nie możesz kupić przekładniowego 75w85 innej firmy?
Możesz wziąć nawet 75W90 ,nic się nie stanie.Jest Motul,Repsol,Ravenol,Eneos itd.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 17 gości
