Jakie żarówki lub żarniki (POMOC I OPINIE)
raffi80
Model Lexusa: LS 400
Re: Jakie żarówki lub żarniki (POMOC I OPINIE)
Post autor: raffi80 »
No tak :-) IS 300 XE10.
Na stronie Philipsa pokazuje mi W5W: http://www.philips.pl/c-m-au/lampy-samo ... W5W,FK_W5W
Potwierdzasz, Adminie, że to W5W? :)
legato97
Post autor: legato97 »
Tak jest. Sa drozsze niz inne, ale jak kupisz 6k to daja ladne biale swiatlo, a nie jakies niebieskawe jak chinki.
raffi80
6000 K są nielegalne. Maksymalna legalna barwa ~ 4500 K i te Osram w linku: http://allegro.pl/zarowki-osram-w5w-coo ... 66099.html mają świecić na niebiesko.
Sklep ma również te 6000 K: http://allegro.pl/zarowki-led-osram-w5w ... 29720.html Ale jak już wspomniałem, są bez ECE, więc zakup wydaje się trochę nonsensowny - przynajmniej dla osób, które chcą mieć spokojne sumienie :)
Chyba, że te Philipsa?: http://allegro.pl/zarowki-philips-white ... 71738.html Dużo tańsze od Osram, świecą na biało. Można by zastosować i jako postojowe, i pod tablice.
legato97
Phillips xterm 360. Najlepsze zaroweczki moim zdaniem.
raffi80
Tyle, że nielegalne :) Spoko, kto co lubi :) Dzięki :)
legato97
Sa 4k, jest 6k jest i 8k do wyboru do koloru:)
James
Post autor: James »
Witajcie,
U mnie ostatnio jedna żarówka padła w podświetlaniu tablic, więc korzystając z ładnej pogody wymieniłem... niestety nie działają, wszystko sprawdzałem przy tym czy dobrze podłączyłem itp. i nic
Jednakże zauważyłem, iż te które siedziały miały "główkę" większą od tych które kupiłem na wymianę, niby w5w ale lipa.
Albo żarówki jakieś nie te albo przy okazji doprawiłem się jakiegoś zwarcia itp.
Czy ktoś miał podobną sytuację?
raffi80
Ja miałem tak, że po zamontowaniu jedna z nich przestała świecić i trzeba było na nowo rozbierać klapę. W moim przypadku wystarczyło przeczyścić oprawkę i styki, i podziałało. Zrób to u siebie.
tekro
Model Lexusa: IS
Post autor: tekro »
Wybierałbym pomiędzy Osram a Philips. Fakt, może i trochę droższe, ale za to stosunek ceny do jakości prezentuje się u nich na bardzo przyzwoitym poziomie. Poza tym w odróżnieniu od żarówek typu no name (czyli zwykle kupowanych po taniości np na stacjach paliw) te od osram czy philips dają zauważalnie lepszej jakości światło.Światło posiadające więcej lumenów a co za tym idzie większy zasięg - światła drogowe. Sprawdź jeszcze tutaj. Seria artykułów poświęconych temu tematowi.
Ostatnio zmieniony 23 sie 2017, o 07:13 przez tekro, łącznie zmieniany 1 raz.
Miłosz
Model Lexusa: Civic 2.2
Post autor: Miłosz »
A ja polece dectane jeśli ktoś chce mieć ala xenon , swiecą jak te nielegalne osramy, z tym ze mają homologacje a po za tym cenowo wypadają bardzo fajnie.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 18 gości
