LS430 2004r brak dzwięku.
- Model Lexusa: LS430
Hej, wiem ze w przedliftach sie zdarzały awarie wzmaka. Myślałem że polift ma to za sobą
Sytuacja wygląda tak: przy niskim poziomie głośności pykneło z głośników i nie ma dźwięku od wciskania przycisku akceptuje na navi, brak dźwięku z radia, cd itp. Bluetooth i dźwięk rozmowy jest normalnie, nawigacja też mówi manewry. Wszystkie funkcje radio/cd/DSP można klikać i zmieniać.
Bezpieczniki wszystkie sprawdzone są ok [chyba że jest jakiś bezpiecznik bezpośrednio we wzmacniaczu bo nie wyjąłem jeszcze wzmacniacza]
Udało się komuś naprawić taki wzmacniacz czy szukać drugiego sprawnego?
Re: LS430 2004r brak dzwięku.
Też myślałem, że takie bolączki to tylko w przedliftach. Na razie drugi elektronik walczy z moim sprzętem i nie wygląda, żeby miał wygrać. Nie mniej u mnie sytuacja wygląda nieco inaczej (opisywałem jakiś czas temu). Jeśli któremuś się w końcu uda to dam znać na forum co i jak.
U mnie tak wygląda problem I już nie wiem czy to wina radia czy wzmacniacza
Mam dokładnie to samo.
Haha
Wkurwiające
A podmieniałeś radio albo wzmacniacz czy jeszcze nie?
Jestem ciekawy czy coś by dało żeby znaleźć pin zasilający wzmacniacz albo sygnałowy i dać po radiu sygnał na przekaźnik który poda 12v czy też będzie rozłączało tak samo.
Wkurwiające
Na razie miałem okazję (poza długotrwałym oglądaniem przez jednego elektronika bez żadnego efektu) podmienić wzmacniacz. Efekt był nieco inny - dłuższą chwilę pograło i też się wyłączyło. Niestety nie ma pewności, że ten wzmacniacz był sprawny, właściciel po prostu go miał nie wiedząc w jakim jest stanie, więc to niczego do dyskusji nie wniosło.
Będę miał lada chwila zestaw w postaci modułu ze zmieniarką i wzmacniacza, więc coś się pewnie wyjaśni. Niestety mój wzmacniacz pozostał u jednego z elektroników do badań, więc pewnie przez parę dni nie będę mógł go podpłączyć w celu sprawdzenia.
Zanim ten efekt mi się pojawił, wymieniałem zawieszenie w głośniku basowym i zastanawiałem się, czy coś przy okazji się nie sp...o. Ale z drugiej strony zanim dźwięk się wyłączył jeździłem jeszcze kilka dni i wszystko chodziło pięknie po naprawie głośnika.
Aha.
No ciekawe o co z tym chodzi. Ja od 6 miesiecy nie dotykalem się do głośników i przy niskim poziomie glosnosci nagle przestalo grac Lipa straszna bez muzyki w aucie i wstyd puszczac z telefonu
Koniecznie daj znać jak zadziała u Ciebie.
- Model Lexusa: Lexus
Mając schematy - a są dostepne, sprawa dla elektronika nie powinna być taka skomplikowana.
Radio i CD wysyłają sygnał analogowy audio - można podłączyć normalnie słuchawki i będzie słychać muzykę. Głośność tego sygnału jest stała.
Na początek sprawdziłbym czy ten sygnał jest cały czas czy zanika. Jeśli zanika to należy szukac przyczyny w radiu.
Sterowanie głośnością odbywa się cyfrowo po szynie CAN. Ten element powinno dać się sprawdzić przez techstream. Jeśli będzie jakiś problem komunikacyjny to powinien się wyświetlić komunikat. Warto też sprawwdzić dostępne opcje w active tests.
Z racji tego, że problem wystąpił w dwóch poliftach przyjrzałbym się jeszcze sygnałowi mute. Może moduł bluetooth wysyła sygnał mute na wzmacniacz...
Widocznie nie trafiłem jeszcze na tego właściwego elektronika .
Z tym mute to może być dobry trop. Czasami mój BT dziwnie się zachwowuje.
Niestety to na 99% AMP. Właśnie znalazłem wątki:
http://us.lexusownersclub.com/forums/to ... -levinson/
https://www.clublexus.com/forums/ls-3rd ... tions.html
Numer części w Waszych autach:
86280-0W250
Problem ze wzmacniaczem był też do 2001 roku. Potem zmienili na inny. Ale polift miał jeszcze inny.
86280-0W250
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 29 gości
