LS MKIII LS430 UCF30 FAQ przed zakupem
Wszelkie informacje na temat zakupu modelu LS
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Re: LS MKIII LS430 UCF30 FAQ przed zakupem
Post by owczar »
Na 17 calowe 225/55, a na 18 245/45.
rey
Model Lexusa: LS430
Post by rey »
Konkretnie chodzi mi o markę, rozmiary znam. W wielu katalogach piszą o 16calówkach, ale to rozmiarówka LS400.
W serwisie lexa proponowali 225/55R17- GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Podejrzewam, że marka mogła być różna w zależności od kraju/kontynentu.
W katalogach firmowych lexusa przedlift wystepuje na Dunlop-ach, a polift na Bridgestone-ach Turanza.
Krawcol82
Model Lexusa: LS460
Post by Krawcol82 »
Zawsze w ASO można sprawdzić po VIN wyposażenie auta, a tam powinna być informacja, na jakich oponach i w jakim rozmiarze wyjechał dany egzemplarz z fabryki-przynajmniej u mnie po VIN taka informacja jest :-)
TIRE BRAND 004D DUNLOP
TIRE & DISK WHEEL 010D 245/45R19 8J S/M
Co ciekawe-w moim przypadku dalej ta sama marka siedzi na felgach ;-) Ale czy ten sam model-tego nie wiem.
Ale nie wiem do czego to komu potrzebne-po 10 latach są już kolejne lepsze modele opon ;-)
michalWro
Model Lexusa: LS430
Post by michalWro »
Skoro FAQ, to chyba warto dodać:
Instrukcja obsługi - jak znajdę, postaram się zamieścić link.
DYI:
Regeneracja subwoofera - viewtopic.php?f=41&t=10913
Kontroler zawieszenia pneumatycznego LS430 - viewtopic.php?f=41&t=13548
Nawigacja (najnowsze mapy Polski):
Gen 1 - "Mapa Toyota E04 North 2011-2012 Gen. 01", niedługo może pojawi się link :)
Możliwe jest też wrzucenie nowszego komputera nawigacji, numer części to prawdopodobnie 86841-50100 i 86841-50101. Do weryfikacji, ja u siebie tego nie mam.
Problem z bijącymi tarczami
Rozwiązałem go zestawem tarcz Blue Print ADT343215 + klocki Ferodo FDB1688. Zestaw sprawdzony też u innego forumowicza.
Temat poruszany przez forumowiczów w kilku miejscach, np. tu: viewtopic.php?f=39&t=9279 i tu: viewtopic.php?f=115&t=10254
Miłosz
Model Lexusa: Civic 2.2
Post by Miłosz »
Podejdzie jakas navi e19 14-15 rok ? Ponoć obsługuje ls430... jak co to mogę podrzucić sznurki.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Do typowych usterek tego modelu należy dopisać tuleje metalowo gumowe przednich wahaczy - z tego co widzę problem dotyczy w tej chwili prawie każdego egzemplarza - niezależnie od przebiegu. Wiek niestety robi swoje. Dodatkowo pneumatyka nie ułatwia życia tulejom, które są naciągane.
Kolejna typowa usterka - w ostatnim czasie słyszałem o kilku przypadkach. Korozja podkładek króćcy chłodnicy oleju. Korozja powoduje wyrywanie króćcy z rdzenia - gwint zostaje uszkodzony. Płyn chłodniczy wycieka, ale gorsza sprawa to olej ze skrzyni. W najgorszym wypadku skrzynia ulega uszkodzeniu.
Koszt króccy w ASO to 120sztuka. Nowa chłodnica koło 2k. Warto to sprawdzić i profilaktycznie wymienić.
corner
Model Lexusa: gs430
Post by corner »
owczar wrote: Kolejna typowa usterka - w ostatnim czasie słyszałem o kilku przypadkach. Korozja podkładek króćcy chłodnicy oleju. Korozja powoduje wyrywanie króćcy z rdzenia - gwint zostaje uszkodzony. Płyn chłodniczy wycieka, ale gorsza sprawa to olej ze skrzyni. W najgorszym wypadku skrzynia ulega uszkodzeniu.
Masz na myśli to, że po utracie płynu w chłodnicy gotuje się olej w skrzyni, czy to, że miesza się wówczas z płynem chłodniczym?
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Mam na myśli to że wycieka olej że skrzyni.
Krystof
Model Lexusa: obama LS400 i LS430
Post by Krystof »
Przerabiałem awarie chłodnicy na szczęście przebiegła ona pomyślne w sensie takim że skrzynia nie oberwała, po jej wyminie wszystko chodzi jak powinno :)
Postaram się wam podesłać zdjęcia. Ogólnie można tego uniknąć lub przewidzieć awarię jeśli podczas wymiany oleju ściągnie się pierwszą plastikową osłonę i obejrzy króćce. Te oryginalne są słabej jakości aluminium lubi się utleniać. i jeszcze gwint, który jest wkręcony w chłodnicę olejową.
Return to “Lexus LS”
