IS 250 Dystanse
- Model Lexusa: IS 250
IS 250 Dystanse
Cześć Wam
Aby poprawić wizualnie i trakcyjnie auto przymierzam się do zakupu dystansów. Eibach proponuje zestawy 30 mm na oś, czyli po 15 mm na koło.
https://eibach.pl/dystanse-eibach-pro-s ... -6959.html
Dylemat jaki mam to czy nie wpłynie to mocno negatywnie na kondycje zawieszenia zwłaszcza łożysk kół? Czy te 15 mm będzie OK? Rozmiar felgi 17. Może macie już doświadczenie w tej materii?
- Model Lexusa: is250
Re: IS 250 Dystanse
Addzik w LSie jeździł na dystansach 45 i 60mm i nie narzekał na zawieszenie. Dużo osób jeździ na dystansach ponad 20mm i nic im się nie dzieje, albo się nie przyznają.
- Model Lexusa: IS250
Re: IS 250 Dystanse
Troche tylko łożyska dostają po dupie ale poza tym nic się nie dzieje.
www. sklep.selected.pl
Re: IS 250 Dystanse
Pytanie jak mocno dostają w kość. Wydaje mi się, że 15mm na koło powinno być w ramach tolerancji normalnego zużycia łożysk.
Re: IS 250 Dystanse
Dostają w dupę ale bez przesady. Po prostu tak samo jak amory dostają bardziej po dupie przy niższych sprezynach - to normalne aczkolwiek nie zauwazysz tego przy normalnej eksploatacji o ile skrocily zycie.
- Model Lexusa: 2010' IS250 | 2002' IS300SC
Re: IS 250 Dystanse
Hmm sam się zastanawiam nad dystansami na tył - ale zawsze miałem wątpliwości co do ewentualnego "bicia" kół później - może ktoś się wypowiedzieć jak to w rzeczywistości jest?
- Model Lexusa: GS300 2002r.
Re: IS 250 Dystanse
Już w nie jednym aucie miałem dystanse i nic nie biło, trzeba tylko kupować u sprawdzonych ludzi np Dystom. Musisz też wiedzieć czego oczekujesz po montażu. Do 18mm są dystanse tzw. przelotowe, potem możesz wybrać np. przykręcane do piasty. Temat prosty ale trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników.
- legato97
- Administrator
Re: IS 250 Dystanse
Założyłem na tył dystanse Eibach 15 mm na koło. Efekt super. Teraz przymierzam się do przodu. Problem jest taki że dystanse jakich potrzebuję czyli 5-10 mm na koło nie mają w swojej ofercie ani Eibach ani H&R. Może coś polecicie?
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Re: IS 250 Dystanse
Dystom robi dowolne grubości. Ja brałem 12 i 18mm
