GS300 wkreca się tylko do 4 tys obrotów
- Model Lexusa: Gs300
Witam jestem świeżym nabywcą lexusa gs300 kupilem go z defektem mianowicie takim że auto ma jakby odcięcie obrotów na4 tys z wolnych obrotów jeszcze się wkreci ale go cos trzyma natomiast podczas jazdy juz nie bardzo po prostu dochodzi do 4 tys i odcina błędów nie ma żadnych jak wkreca się go na postoju to mruga check powyżej 4 tys dodam że auto ma instalację cng jest z Włoch pytanie co może być przyczyną takiego zachowania dodam że zawór vvti był podmieniany i to samo
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Re: GS300 wkreca się tylko do 4 tys obrotów
Jeździłeś kilka dni na benzynie?
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
Na PB dzieje sie tak samo??
Auto cały czas jeździ na benzynę jeszcze nie tankowalem tego cng
- gmiter
Zobacz czy nie masz dziwnych zwężek w dolocie. Druga rzecz to przepływomierz wyczyść dokładnie, przeczyść też przepustnicę.
- kpk
- Model Lexusa: RX350 MK3. Był LS430
Przepraszam, że nie w temacie, ale zaintrygowała mnie instalacja CNG w Twoim aucie. Rozumiem, że to nie jest instalacja fabryczna, gdzie Ci wsadzili zbiorniki, i Ile ich masz?
Jeśli byś miał swój własny kompresor to jazda by była opłacalna, ale jeśli miałbyś kupować na stacji to wyjdzie drożej niż na LPG.
LS430 sprzedany.
Kpk zdaje sobie sprawę ze drożej jeszcze nie tankowalem tego butle są dwie spawalnicze w bagażniku swojego kompresora nie mam poniewaz w domu nawet nie mam gazu ziemnego ale z mojej pracy do stacji z cng jest 3-4 km tak więc przy okazji nie zaszkodzi choć i tak jestem zdania że do auta najlepsze pb ale wiadomo koszty jeżeli chodzi o problem po wyczyszczeniu przepustnicy problem dalej jest pojawił się błąd sondy
Panowie zawor po czyszczeniu przeplywka też i dalej to samo nie wiem czy to ważne ale na kostce zaworu nie zmienia się napięcia a sam zawór pracuje jak podlacze gi na krotko czego szukać
- dzida
Sprawdź czujnik położenia wału
Nie mam skąd podmienić
