LS430 programowanie kluczyka
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Re: LS430 programowanie kluczyka
tak
Mariusz M.
- Model Lexusa: LS430 03' Lift
- Młody_Lexus
Siema. Mam podobny problem a mianowicie: posiadam do Lexa 2 kluczyki - nazwijmy je 1 (keyless) i 2 (jak tradycyjny kluczyk).
Kluczykiem nr 1 otwieram i zamykam auto "dotykowo", odpalam bez wkładania w stacyjkę (z wkładaniem oczywiście też), ale nie reagują przyciski zamknij/otwórz - klapa natomiast otwiera się z przycisku (przytrzymam przycisk przez chwilę i otwiera, ale też najczęściej dopiero za drugim razem - za pierwszym też się zdarza ale rzadko). Wszystko wcześniej działało, ale z czasem musiałem wciskać po kilka razy, podchodziłem, odchodziłem, przykładałem do oczu - no jak debil skakałem przy nim, ale za którymś razem łapało (czasami nawet i za pierwszym). Teraz od kilku dni nie ma bata - nie reaguje, dioda przy wciskaniu na kluczyku świeci, ale nie ma reakcji zamków.
Kluczyk nr 2 działa normalnie - otwiera i zamyka zamki za pierwszym wciśnięciem, odpala po włożeniu w stacyjkę.
Szczerze mówiąc nie próbowałem zmieniać teraz baterii, bo jakiś czas temu zmieniałem - chociaż może mi się wydaje, że to było niedawno, a w rzeczywistości mogło już trochę czasu minąć.
Macie jakieś pomysły? Zacząć od baterii?
- SimonFreeman
Zacznij od baterii
Miałem z 2 miesiące temu podobną przygode. Keyless nie zareagował na dotknięcie klamki, nie zareagował na żaden przycisk, musiałem wysunąć grot kluczyka i otworzyć ręcznie co spowodowało włączenie alarmu i dało jasny sygnał, że to nie akumulator. Odpalił bezkluczykowo, potem zamknął bez problemu w garażu, otwierał też normalnie (sprawdziłem kilkukrotnie). Nastepnego dnia rano bez problemu otworzyłem auto dotykając klamki i pojechałem do pracy. Po południu to samo. Nie otwiera, pilot mimo że coś tam migał, to nie zadziałał. Zmieniłem baterię i od tamtej pory więcej się to nie powtórzyło. Bateria miała jakieś dwa lata...a też myślałem, że dopiero co zmieniałem
- Młody_Lexus
No i lipa. Zmieniłem baterię i dalej to samo. Działa tylko "dotykanie" a przyciski nic. Jakieś dalsze pomysły?
- maniek_ls400
Tak rozbierz tego pilota, na końcu jest mały czarny element - dość luźno porusza się wewnątrz (oczyść go i okolice jego styku z płytką drukowaną) złóż z powrotem będzie lepiej.
p.s. mam piloty na sprzedaż od przedlifta..
Mariusz M.
- kpk
- Model Lexusa: RX350 MK3. Był LS430
Odkopię trochę temat.
Mój główny kluczyk spadł mi na beton i po tym upadku mam problem z otwarciem samochodu za pomocą przycisków. Jeszcze przed upadkiem bateria była już na wyczerpaniu. Aby być pewnym, że to nie bateria wymieniłem ją. Po wymianie baterii dalej mam ten sam problem. Postanowiłem poszperać w necie i znalazłem filmik, który pokazuje jak za pomocą otwierania drzwi zaprogramować kluczyk. https://youtu.be/4F3Xu_GdbqU?t=221 temat jest opisywany od 3:41. Całą procedurę przechodzę zgodnie z instrukcją i nawet jak pod koniec filmu jest pokazane by przytrzymać zamknięcie i otwarcie na pilocie to w tym czasie już drzwi się otwierają i zamykają za pomocą pilota. Na koniec gość mówi, by zaakceptować programowanie to trzeba otworzyć drzwi(https://youtu.be/4F3Xu_GdbqU?t=288) no i jak to robię to pilot przestaje działać
Ktoś ma jakiś pomysł co robię nie tak?
KPK
KPK
LS430 sprzedany.
- Model Lexusa: LS430 UCF30
Odkopię temat bo od dłuższego czasu nie mogę sobie poradzić.
Pacjent LS 430 2002 r. wersja president ...mam tylko jeden kluczyk z dwoma przyciskami (otwieranie / zamykanie)
Zamówiłem jakiś czas temu kluczyk od Rikiego używany z trzeba przyciskami (otwieranie / zamykanie / bagażnik) ,liczyłem,że uda się go zaprogramować za pomocą Techstream,jednak nic z tych rzeczy.
Żadne procedury z trzaskaniem i otwieraniem drzwi nic nie dają. Dodam,że przez to,że jest to kluczyk awaryjny nie działa mi również smart key.
Z tego co wyczytałem na zagranicznych forach nie mam kluczyka FOB czyli tego głównego z trzema przyciskami i niby nie da się nic zrobić bez fabrycznie nowego kluczyka lub specjalnego programu.
Nie orientowałem się ile kosztuje nowy kluczyk + programowanie w ASO bo nie chcę żeby mnie głowa rozbolała,pytanie czy ktoś wie jak to obejść?
Pzdr
Pzdr
- LEPSI RX
- Model Lexusa: RX300,CT200H,
Daj kluczyk do kogoś kto dorabia klucze i niech wyczyści kluczyk. Wtedy spokojnie go dopiszesz.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Odkopuje, problem dośc poważny bo jak mi klęknie aku to nie otworzę auta.
Nie działa mi wkładka w drzwiach kierowcy, wkladam kluczyk przekręcam i nic :/
Jakieś sugestie?
Jakieś sugestie?
Users browsing this forum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Semrush [Bot] and 0 guests
