- Model Lexusa: RX
POdzespoły z lepszej półki, takich zestawów jeszcze kilka można by zaproponować. dobry montaż i strojenie i będzie dobrze.
- kapote
Zestaw wygląda rozsądnie.medwood pisze:Panowie długo zastanawiałem się i nadal zastanawiam się czy gaz do mojego is 300 to dobry pomysł szkoda mi zakładać gaz ,ale różnię teraz jeżdżę i nie wiem czy to będzie 10tys km rocznie a może i więcej.
Lexa zakupiłem od Michała z 128 tyś km przeb. teraz mam 131 tyś. znalazłem odpowiednią osobę tak mi sie wydaje na podkarpaciu.
proponuje mi
Wtryskiwacze Barracuda 130
Reduktor KME GOLD
Sterownik 326 OBD LPG-TECH
Butla 600/225
Przewody faro ø8
Filtr fazy lotowej LPG-TECH Bluperfekt.
troszkę zielony jestem w tym temacie myślicie że do is'a 300 będzie godny ?:)
cena3600.
Może warto wymienić Lpgtech 326 na Staga qbox.
Reduktory Gold obsługują duże moce ale podobno lubią zamarzać.
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Mam w IS300 Golda i nie zamarzł - nie ma obaw Ważne aby podłączyc dobrze zasilanie wodą.
Barracuda też mega - mam już opracowany sposób czyszczenia zajechanych i twierdzę, że są nie do zniszczenia
Tylko do IS300 spokojnie Barracuda 115nl bez dysz. Łatwiej ustawić na biegu jałowym i stabilniej pracują. U mnie chodzi na 1.05 bara
- piotrek_camry
- Model Lexusa: Camry x2
Qbox obsługuje 4 cylindry czyli w ISie odpada.
Albo jeszcze nigdy nie był przetestowany w skrajnych warunkachgmiter pisze:Mam w IS300 Golda i nie zamarzł - nie ma obaw
- gmiter
Berlin - Monachium bez przerwy w niecałe 4 godziny Warszawa - Bydgoszcz 2h i 15 minut;p
Był był, temperatura gazu spadła do 10 stopni przy pełnym bucie do końca przy pomiarze
- piotrek_camry
A jaka była temperatura zewnętrzna?
- Model Lexusa: RX
zdecydowanie nie styknie, no gdzie 4 cyl., kto to proponuje....
Panowie szukam gazownika najlepiej z okolic opola lub wrocka, myślałem o firmie abart we wro ale opinie różne, do Katowic do silesiacars mam kawałek ale jak ma byś dobrze i estetycznie to bym się pofatygował.
macie jakieś warsztaty sprawdzone?
dzięki za pomoc
dzięki za pomoc
- Model Lexusa: RX
Adam Sendek na Szpaczej sprawdzałeś?
- piotrek_camry
