LS430 parę pytań przed zakupem.
Wszelkie informacje na temat zakupu modelu LS
Rudi
Model Lexusa: GS430 RX400h SC400 LS430
Re: LS430 parę pytań przed zakupem.
Post autor: Rudi »
Ciekawe czy ktoś badał nówki sztuki?
Mimo wszystko kupując 10-letni samochód i płacąc 10-15% ceny nowego, coś może się popsuć.
Nowe też się psują, oprócz Lexów ;))))
Mam już 3 szt. każdy min. 10 lat. I stopień zużycia oceniam na max. 10-15%.
Więc rachunek jest prosty. zostaje jakieś 70 % kasy :)))))
Można zainwestować w nowo kupione cacuszko.
I jeszcze zostaje na .... waciki.
Mastah
Model Lexusa: LS430
Post autor: Mastah »
Dwa szybkie pytania:
1. Wyciągi powietrza z tyłu te nad szybami rzeczywiście wyciągają powietrze czy tylko nadmuchują po włączeniu klimy?
2. Tylne amortyzatory mają wymienne łożyska górne? Wydaje mi się ze popukują amorki na górze przy mocowaniach a śruby górne dokręcone. Jakbym chciał wyjąć amora to jest jakaś procedura spuszczania powietrza czy po prostu podnoszę tylne koła odkręcam i odpinam przewód powietrza?
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post autor: owczar »
Wyciąa powietrza z tyłu jest w półce.
Nad szybami jest nadmuch.
Co do łożysk to trzeba sprawdzić na jdmfsm.info. Często pukają uszkodzone amorki. Z awarią łożyska się nie spotkałem.
Mastah
Model Lexusa: LS430
Aha :P Śmiesznie działa ten system nadmuchu, jak jest wylączona klima to dmucha z tych otworów w półce tylnej a jak klima jest włączona to dmucha z tych nad szybami :D
Dzięki za info, jesteś jak encyklopedia :D hehehe
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Jesteś pewien że dmucha z półki?
Jak wylacze tylny nawiew to nie dmucha ani u góry, ani z półki. Jak włączę wentylację z tyłu to dmucha u góry.
Gdyby dmuchalo z półki to wydmuchiwaloby brudy z filtra powietrza.
Jedyne co dmucha z półki to subwoofer :)
Mastah
Model Lexusa: LS430
Haha subwoofer dmucha bardzo dobrze u mnie, zmieniony głośnik + wygłuszona półka i cały bagażnik i jest nieporównywalnie lepiej niż seryjnie jeśli chodzi o ilość basu.
Sprawdziłem teraz te nadmuchy: jak nawiew jest wyłączony to nie dmucha nic, jak włączę na HI albo LOW to na tylnej półce po stronie pasażera zasysa a po stronie kierowcy dmucha, jak włącze klime i na HI albo LOW to dmuchają te nad szybami a na tylnej półce po stronie pasażera zasysa a po stronie kierowcy nic nie robi :P
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Rzeczywiście. Jak klima jest wyłączona i działa tylko oczyszczanie powietrza, to zasysa od strony pasażera w półce i dmucha od strony kierowcy.
Jak włączy się klima to nadmuchuje id góry.
Tak jak napisałeś. W sumie nigdy nie wlaczalem bez klimy :)
Mastah
Model Lexusa: LS430
Dziwnie co? Ja to myślałem że wyciąga powietrze tymi otworami które są nad szybami wtedy byłby raj dla palaczy haha :D
Swoją drogą mam auto 3 miesiące i coraz to nowe rzeczy się odkrywa, niesamowite wyposażenie.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Masz też z tyłu lampę żarowa.
A obieg jest zaprojektowany właśnie dla palaczy. Wciaganie do tyłu zapobiega rozprzestrzeniania zapachu w całym aucie.
Mastah
Model Lexusa: LS430
owczar pisze:Masz też z tyłu lampę żarowa.
Rozwiniesz to? :szok:
Wróć do „Lexus LS”
