Sprężyny obniżające do GS450h
- thepowerofbeams
- Model Lexusa: szukam
jakie macie sprezyny, albo co można zalozyc?
juz sie dowiedzialem o RS-R -30 -20 import Japonia ok 2k,
http://www.ebay.com/itm/RS-R-DOWN-Coil- ... 2206075639
sa niby Tanabe NF210 part:GWS191NK tez Japan i tylko Tenabe Japan moze Ci je wyslac obiżają podobnie jak RSR,
http://www.clublexus.com/forums/suspens ... alled.html
na ebay.com wystawiaja springi do GS450h / GS350 tylko RWD firmy Manzo made in USA, nie slyszalem o tej firmie (pewnie pokroju JAMEX, MTS,APEX) bo kosztują 100dolców ale wg. producenta idzie 50mm przód i 40mm tył
http://www.manzousa.com/index.php/produ ... rings.html
jeszcze jest M2 Performance, ale dobitnie przypomina te Manzo włącznie z ceną...więc pewnie ta sama sytuacja tylko pod inną marką, a jedna chińska taśma
http://www.ebay.com/itm/M2-Performance- ... pD&vxp=mtr
prosze o rady!
prosze o rady!
Ostatnio zmieniony 3 maja 2017, o 18:11 przez thepowerofbeams, łącznie zmieniany 4 razy.
- forest
- Model Lexusa: stanced VIP
Re: Sprężyny obniżające do GS450h
Kupujesz oryginalne sprężyny z GS mk3, dajesz do skrócenia tyle ile potrzebujesz do firmy Pospring w Poznaniu i tyle. Nie wydawaj na same sprężyny 2 tys. zł bo to paranoja... Lepiej już dołożyć tysiąc i kupić kompletne zawieszenie gwintowane.
- thepowerofbeams
forest, dzięki - natknąłem się na temat, był poruszany(ale nie dotyczył stricte hybrydy).
ktoś tak jezdzi ? działał w tym temacie ?
...pytam o posiadaczy 450h ?
- Thorgal1
Tenabe podobno dupa jest niżej sporo od frontu - auto kaczka się robi - przód za wysoko
Płaczą z tego powodu na forum clublexus
Temat cięcia sprzężyn pozostawiam bez komentarza.
Dużo też zależy od tego czy auto ma być na codzień, czy jest to Twoje drugie auto do zabawy.
No i jak długo myślisz je trzymać. Bo jak za rok ma iść do "żyda" to nie ma co za dużo inwestować.
Auto ciężkie i szybkie. Trzeba dobrze pomyśleć.
- thepowerofbeams
POSPRING nie tnie, rozhartowuje....sciska i hartuje na nowej "wysokosci" ponownie.
Tenabe Japan podobno robi bezpśrednio pod hybryde, a Ci ze Stanów robią tylko pod GS300 430 460 350
- thepowerofbeams
forest pisze:Kupujesz oryginalne sprężyny z GS mk3, dajesz do skrócenia tyle ile potrzebujesz do firmy Pospring w Poznaniu i tyle. Nie wydawaj na same sprężyny 2 tys. zł bo to paranoja... Lepiej już dołożyć tysiąc i kupić kompletne zawieszenie gwintowane.
sprężyny od GS300 są inne jak w H, wiec jak wyslesz je do Poznania to mogą Ci je skrócic i bedzie za malo ciągle, albo za dużo.
- forest
Właśnie cały myk w tym, że nie tnąThorgal1 pisze: Temat cięcia sprzężyn pozostawiam bez komentarza.
- Thorgal1
Jak chcesz się bawić w to co pisze kolega Forest, to u mojego mechanika powinne leżeć moje sprężynyforest pisze:Właśnie cały myk w tym, że nie tnąThorgal1 pisze: Temat cięcia sprzężyn pozostawiam bez komentarza.
Najechane mają za 110k
Raczej nie są mi potrzebne
- thepowerofbeams
wyslalem @ ,pw cos odmawia posluszenstwa ✔
- WojtasIS250
- Model Lexusa: GS300
A co powiecie o sprezynach Eibach? ok 250 dolarow ze stanow
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 12 gości
