[IS 200] Jaki Olej?
Re: [IS 200] Jaki Olej?
witam mam is200 z przebiegiem 225 tys i wlanego motula 10w40 i na zimnym silniku ( temp. -6 ) nie podoba mi się pracą silnika ewidentnie przez parę sekund słychać zawory
i chce wymienić na syntetyczny olej i zrobić wcześniej plukanke. Pobor oleju na 10 tys to okolo 200/300 ml wiec praktycznie żaden. Mam dostęp do produktów Liqui Moly w hurtowni obok mnie jakieś opinie ktoś zależał tej firmy olej + wcześniej plukanke? a tak ogólnie do sedna czy ktoś z was jest po takiej wymianie z 10w40 na np. 5w40 czy 5w30 ? dużo na ten temat już przeczytam ze śmiało można taką operację zrobić, pytanie jest czy ktoś właśnie zrobił taka wymianę oleju ? Wieża internetowa a zdanie mechaników czy osoby w hurtowniach sa raczej przeciwko takim wymianom ?
- endrju1
Jak po torach nie latasz, to 5W30 da radę. Oby dobry.
- michalllw
- Model Lexusa: IS-F
Nie raz wymieniałem z 10w40 na 5w30 i było ok, większość olejów można mieszać ze sobą więc śmiało bym wymienił na Twoim miejscu, jeśli robisz z 20-30k rocznie to możesz na zimę lać 5w30 a na lato 10w40, ja tak robiłem w jednym aucie i nic się nie stało.Sparrow wrote:witam mam is200 z przebiegiem 225 tys i wlanego motula 10w40 i na zimnym silniku ( temp. -6 ) nie podoba mi się pracą silnika ewidentnie przez parę sekund słychać zaworyi chce wymienić na syntetyczny olej i zrobić wcześniej plukanke. Pobor oleju na 10 tys to okolo 200/300 ml wiec praktycznie żaden. Mam dostęp do produktów Liqui Moly w hurtowni obok mnie jakieś opinie ktoś zależał tej firmy olej + wcześniej plukanke? a tak ogólnie do sedna czy ktoś z was jest po takiej wymianie z 10w40 na np. 5w40 czy 5w30 ? dużo na ten temat już przeczytam ze śmiało można taką operację zrobić, pytanie jest czy ktoś właśnie zrobił taka wymianę oleju ? Wieża internetowa a zdanie mechaników czy osoby w hurtowniach sa raczej przeciwko takim wymianom ?
Tak w ogóle to wydaje mi się że przy seryjnym aucie nie ma co się pałować z jakimiś super olejami, czy to będzie Millers za 200pln czy olej z Lidla za 100pln wydaje mi się że nikt nie pozna różnicy, super olej ma znaczenie w super samochodzie gdzie osiąga ekstremalną temperaturę
aktualnie zimą to tylko po 12 km dziennie robie wiec często silnik jest zapalany na zimnym. latem sporo latam kilometrów wiec średnio te 20 tys rocznie robieendrju1 wrote:Jak po torach nie latasz, to 5W30 da radę. Oby dobry.
To jest jeden przykład a ktoś jeszcze wymienił olej z polsyntetyka na syntetyczny ? olej 10w40 ma więcej uszlachetniaczy czy po zrobieniu plukanki wiadomo i zalaniu syntetyka nikomu z was nie wysypaly się piescienie? nie zaczął palić oleju więcej? ja rozumiem ze wielu pisze ze to jest zabobon jakiś ale jednak każdy mechanik odradza taka wymianę
- Model Lexusa: GS
Kolego Sparrow masz mieć olej w tym silniku spełniający normę A5/B5. LM ma takie oleje. Zalej i się przekonaj.
JanB
JanB
- endrju1
Nie do końca rozumiem po co kombinować. Lejemy to co zaleca producent, 10w40 jest gęstszy tylko na starcie, więc oprócz gorszego smarowania zaraz po odpaleniu nic więcej nie wnosi.
A jak silnik zaczyna spore ilości oleju żłopać, to się go naprawia albo wymienia, zamiast kombinować z olejem.
michalllw no tu już mistrzostwo, olej zmieniać razem z oponami
Za to zgodzę się że najdroższe oleje nic nie wniosą, a tylko sztucznie zawyżą cenę, ale z drugiej strony lanie najtańszego oleju niczego dobrego nie przyniesie, zwłaszcza w silniku takim jak jest w is200, długi wał (6 garów) 7 punktów podparcia (a więc i 5 panewek które trzeba nasmarować), do tego hydrauliczne popychacze zaworów (które również nie tolerują złego oleju).
- michalllw
Jak miałem is200 z 1jz to tak robiłem czyli na wiosnę 10w60 a na zimę 5w50. Jeśli chodzi o super oleje to ważna przy seryjnym aucie jest norma lepkości tak jak JanB napisał a reszta to reklamy, gadżety, filmy na youtubie i psychologia bo wydając dużo kasy na olej zapewniasz dużą ochronę silnikaendrju1 wrote: michalllw no tu już mistrzostwo, olej zmieniać razem z oponamiZa to zgodzę się że najdroższe oleje nic nie wniosą, a tylko sztucznie zawyżą cenę, ale z drugiej strony lanie najtańszego oleju niczego dobrego nie przyniesie, zwłaszcza w silniku takim jak jest w is200, długi wał (6 garów) 7 punktów podparcia (a więc i 5 panewek które trzeba nasmarować), do tego hydrauliczne popychacze zaworów (które również nie tolerują złego oleju).
a wiec tak plukanka liqui moly i olej zalalem 5w30 top tec 4200 liqui moly, norma A5/B5 i poranne zapalanie jak ręką odjąć, cisza
co do samej pracy silnika też jestem bardzo pozytywnie zaskoczony chodzi znacznie ciszej podczas jazdy jak i na wolnych obrotach, nawet gałka zmiany biegów przestała się telepac na wolnych
co będzie dalej pokażą kilometry
- Model Lexusa: is 200
