- DanLexus
- Model Lexusa: SC300
Najlepsza opcja to dobry sprawdzony fachowiec. Wtedy reszta cię nie interesuje
- Model Lexusa: RX
Zdecydowanie montażysta to podstawa. o au to mix skrzyszów opinie są różne. na pewno są mistrzami marketingu
Nie jedz tam, najgorsza opcja ze wszystkich...nie bede rozwijal temtu, bo nie warto ale uwierz mi oni nie posiadaja nawet sondy AFR, a strojenie po korktach jest dla nich obce...eVo pisze:Dobra Panowie, w takim razie, jaka najlepsza opcja do 2.0 R6? Prawdopodobnie będę montował w AutoMix Skrzyszów...
Jedynie gdzie mozesz to zrobic konkretnie to SilesiaCars Katowice, patrz na FB maja nawet IS200 wrzuconego
Sam sobie zalozylem instalke, tak jak u niego na zdjeciach i jest wszystko git
http://lpg-forum.pl/lexus-is200-by-sile ... ilit=is200
Ja kupilem Lexa z Valtekami na ktorych zrobil ponad 100 tysiecy km, w dodatku kolektor wlasnie nawiercany bez zdejmowania szyny paliwowej, ogolnie slabizna. Dzialalo to nawet o dziwo i gdyby nie to ze zaczely klekotac to bym sie nie zainteresowal tematem.
Zmienilem na porzadne Dragony a teraz przy robieniu glowicy zawory trzeba bylo polerowac a uszczelniacze byly jak z plastiku, daj sobie siana z takimi kolegami
Jak chcesz to dam CI namiary na goscia z Pogwizdowa u ktorego zmienialem wtryski a on sam robil troche Lexusow, ostatnio zakladal instalacje u szwagra w Mazdzie i tez pelna profeska, najtanszy nie jest bo za is200 zaplacisz chyba 3700 ale masz bardzo dobre graty i dobrze zrobione.
- Model Lexusa: RX
A bo to jeden zrobił tyle na valtekach? opinię mają kiepską, ale są tak budżetowe, że wielu, którzy nie chcą pisać doktoratu z montażu instalacji i nie szastających kasą ma je pod maską. i o dziwo można powiedzieć właśnie tak, jak Ty, że przejeździli tyle km.
- adi_MMz
z racji że zamierzam na wiosnę założyć do swojego ISa instalację zaczynam powoli orientować się co i jak, wysłałem więc zapytanie do polecanego na lpg forum warsztatu w Wawie i oto co mi zaproponowali:
Ja jestem zielony w LPG, co myślicie? Dadzą radę te podzespoły?Proponujemy zestaw:
Sterownik LPG Tech 326
Reduktor KME Tur
Wtryskiwacze Barracuda 115
Cena ok. 4300, być może będzie potrzebny emulator poziomu paliwa.
Butla w miejscu koła zapasowego, wlew pod klapką wlewu benzyny,
kolektor dolotowy demontowany do nawiertów, strojenie podczas jazdy.
Czas montażu 2-3 dni.
W przypadku zainteresowania naszą ofertą zapraszamy na wizytę zapoznawczą.
- Model Lexusa: RX
popularne dostepne na rynku podzespoły. sterowników można wiele innych alternatywnych (zenit pro, stag, nevo etc). tur więcej syfy zbierze niż silver. ile masz kucy, przypomnij? bo tur Ci tak do 200 obrobi. wtryskiwacze jedne z lepszych na rynku. barakcudy właśnie i herculesy wyparły hanę. hana straciła na jakości, dała się zdetronizować. zdejmowany kolektor - ok. najwązniejszy w tej układance będzie montazysta.
- piotrek_camry
- Model Lexusa: Camry x2
Nie jestem przekonany, ale na pewno tur jest odporniejszy na syf od silvera.Zapatrzony pisze: tur więcej syfy zbierze niż silver.
- Model Lexusa: is 300 > gs 430
Panowie długo zastanawiałem się i nadal zastanawiam się czy gaz do mojego is 300 to dobry pomysł szkoda mi zakładać gaz ,ale różnię teraz jeżdżę i nie wiem czy to będzie 10tys km rocznie a może i więcej.
Lexa zakupiłem od Michała z 128 tyś km przeb. teraz mam 131 tyś. znalazłem odpowiednią osobę tak mi sie wydaje na podkarpaciu.
proponuje mi
Wtryskiwacze Barracuda 130
Reduktor KME GOLD
Sterownik 326 OBD LPG-TECH
Butla 600/225
Przewody faro ø8
Filtr fazy lotowej LPG-TECH Bluperfekt.
troszkę zielony jestem w tym temacie myślicie że do is'a 300 będzie godny ?:)
cena3600.
proponuje mi
Reduktor KME GOLD
Butla 600/225
Przewody faro ø8
cena3600.
- Model Lexusa: Lexus
Podzespoły ok. Jeszcze jak wystroi to po Afr to będzie git.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 17 gości
