[IS200] Nie pracuje jeden cylinder
- V-TEC
Re: [IS200] Nie pracuje jeden cylinder
Szklanki można śmiało przekładać tak, że może się okazać, że potrzeba tylko kilku - wtedy warto poszukać na podmianę. Poza tym kupa osób (między innymi ja) szlifuje i jeździ z powodzeniem więc chyba nie taki diabeł straszny. Tęsknię pod tym względem za Hondą gdzie brało się w grabę śrubokręt, szczelinomierz i jazda;(
- Patryk15201
W takim razie już chyba wszystko wiem, dzięki wielkie Panowie!
- Model Lexusa: is 200
posiadam dwa komplety szklanek o różnych rozmiarach, myślę, że możemy się jakoś dogadać i coś dopasowaćPatryk15201 pisze:Dziękuje bardzo za odpowiedź.
Mam jeszcze jedno pytanie, szklanki zaworowe [przy regulacji luzów zaworowych] do IS200 można kupić tylko w ASO? Czy są one gdzieś dostępne jeszcze? A może można je gdzieś dorobić? Wiem, że można je szlifować ale podobno jest krótkotrwały efekt, czy to tylko mit? Miał ktoś z tym do czynienia? Mógłby się ktoś wypowiedzieć, bo chce się za to wziąć?
Chciałbym odświeżyć trochę temat, ponieważ mam podobne problemy ze swoim lexem i podejrzenia padają właśnie na zawory tylko mam problem bo nie za bardzo się znam na motoryzacji (dopiero zaczynam) i prosiłbym o jakieś wskazówki.
Świece nowe, cewki też, auto na gazie, ciśnienie mierzone(niby na wszystkich było takie samo), prosił bym o jakąkolwiek pomoc, ponieważ nie chcę wymieniać całego samochodu .
Jak by to było pomocne to mam nagranie jak się zachowuje na zimnym.
- Model Lexusa: Lexus
Daj na sprawdzenie luzów zaworowych.
Kompresja nie zawsze sie zmienia. Ewentualnie możesz zrobić próbę kompresji ale z próbą olejową.
A dałbyś namiary na jakiegoś dobrego mechanika co się tym zajmie, albo na aso w okolicach sochaczew, Warszawa?
Bo jeśli miał bym się tym zajmować to wolałbym odrazu wymienić szklanki (mam nadzieję że nie wszystkie) bo z tego co czytałem to co te 10k km nie mani mi się jakoś ciągle regulować
Wszystko u siebie robie sam, więc ciężko mi polecić jakiś serwis.... Kiedyś był carsik, ale wyjechał podobno z PL.
A byłbyś w stanie jakoś pomóc? Czy nie za bardzo?
Obecnie moje auto czeka na serwis od pół roku bo zajmuję się budową domu.
Sprawdź w ajc serwis.
